  Anwendungen
  Uhrwerk mit simulieren
Autor Thema:  Uhrwerk mit simulieren (1675 mal gelesen)
Merlion
Sehen Sie sich das Profil von Merlion an!   Senden Sie eine Private Message an Merlion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Merlion
erstellt am: 17. Nov. 2004 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suche CAD-Software, mit der ich nicht nur ein Uhrwerk entwerfen und zeichnen sondern auch animierte Bewegungsanalysen durchführen kann. Im Prinzip sollte die Software in der Lage sein, eine animierte Uhrensimulation nachzubilden.
erstellt am: 17. Nov. 2004 05:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Merlion,
das sollte mit jedem CAD-Programm gehen, das ein Kinematik-Modul enthält, wie z.B.CATIA V4 oder CATIA V5. Ich würde vermuten, daß UG oder ProE das auch können, aber ich kenne die beiden Programme nicht so gut. Wie es bei den Low-End-Systemen aussieht, weiß ich nicht.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://linux.cad.de
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlion 10 Unities + Antwort hilfreich
Uhr_ti.zip
Hallo Merlion,
ein kleines Beispiel mit SolidWorks erstellt (kenn mich halt nur damit aus  ). Geht mit der Standard-Version und einem Screen-Capturer. Mit einem kostenpflichtigen Add-In geht's dann auch gleich als Video.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft & bis demnäx,
Ralf
Merlion
erstellt am: 17. Nov. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Demo.
Lassen sich mit SolidWorks denn auch 'Getriebefehler' herausfinden?
Also z.B. nicht zueinander passende Zahnräder?
Lassen sich die physikalischen Eingenschaften z.B. eines Pendels simulieren? (Länge, Schwerkraft...)?
Kennt jemand Tutorials zu diesem Thema?
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 18. Nov. 2004 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlion 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Merlion:
...Lassen sich mit SolidWorks denn auch 'Getriebefehler' herausfinden?
Hallo Merlion,
wenn Du das Zahnrad komplett ausmodelliert hast (evtl. mit Zusatztool SolidKiss o.ä.) kannst Du mit physikalischer Dynamik das kämmen der Zähne mit Kollision testen. Mit welcher Genauigkeit das geht, kann ich Dir aber nicht sagen. Mit einfachen Zahngeometrien ist das sicherlich gut machbar.
Schwerkraft läßt sich prinzipiell auch schon mit Standard-Solidworks testen, liegt aber mehr im Bereich: Nach welcher Seite schlägt die Balkenwaage aus. (Siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003366.shtml ) Die Länge eines Pendels wäre dann mit Zusatztool CosmosMotion zu lösen.
HTH & bis demnäx,
Ralf
