  Anwendungen
  CAD installation auf zweitem Rechner
Autor Thema:  CAD installation auf zweitem Rechner (979 mal gelesen)
Robin H.
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Robin H. an!   Senden Sie eine Private Message an Robin H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robin H.
Transtec 1300, P2.40GHz, 1023MB RAM, Matrox Millennium G550<P>AutoCAD 2004, Soficad, Stratbau, VPHybridCAD
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich wollte mal fragen ob jemand weiss ob ich autocad auf einem zweiten rechner installieren kann bz. können tu ich das ja schon aber wie sieht das mit der registrierung aus? früher konnte ich ja einfach den dongel wechseln. ich hab mal hörensagen das man die litzenz so und so lange "auslehnen" kann, aber ne schlaue beschreibung hab ich noch nicht gefunden...
gruss
Cleimy
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Cleimy an!   Senden Sie eine Private Message an Cleimy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cleimy
P4 1,5GHz, 512MB RAM, W2000 Sp4, MDT6PP Sp4, NVIDIA GeForce FX 5200
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robin,
du kannst die Lizenz übertragen. Dann wird sie bei der ersten installation inaktiv und bei der zweiten aktiv. Das heist, du kannst AutoCAD beliebig oft installieren aber nur eine Installation aktivieren.
Das geht mit dem Lizenzierungsdienstprogramm (findest du unter Programme in deinem AutoCAD Verzeichniss).
In der normalen AutoCAD-Hilfe (mit ? aufrufen) findest du im Index unter Lizenzen eine Anleitung.
Ich sag dir jetzt nicht wie es funktioniert, da ich schon mal damit gekämpft habe und es ehrlich gesagt etwas schwierig fand (lag vielleicht an mir oder an der Konstellation der Rechner bei uns???).
Hoffe du kommst damit zurecht.
Alexander
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk Map5 / Autocad 2002
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robin
Du kannst Floating-Lizenzen erwerben.
Diese sind dann auf dem Server zu installieren.
Die Lizenzkontroll-Software gibt dann die gekaufte Anzahl Lizenzen für jeden Rechner im Netz frei.
Das heisst, wenn Du 2 Lizenzen hast, können maximal zwei Client's im Netz gleichzeitig das Programm ausführen. Spielt aber keine Rolle, von welcher Maschine aus gestartet wird.
furter
Robin H.
Bauzeichner
erstellt am: 07. Sep. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ihr zwei
aber inetwa soweit war ich schon, mit der hilfe konnt ich eben nichts schlaues anfangen, aber ich glaube mir ist der groschen trotzdem gefallen: das ganze funktioniert sowieso nur bei serverinstallationen?!
der zweite rechner ist nicht in das selbe netzwerk integriert...
