  Anwendungen
  acad.exe Versionsnummern
Autor Thema:  acad.exe Versionsnummern (720 mal gelesen)
tam
Sehen Sie sich das Profil von tam an!   Senden Sie eine Private Message an tam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tam
erstellt am: 18. Dez. 2003 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich bei gerade dabei eine Installationsroutine für ein Zusatzprogamm für AutoCAD zu erstellen.
Um die entsprechenden Dateien für die jeweilige AutoCAD Version zu installieren lese ich die Versionsnummer der acad.exe aus.
Gibt es irgendwo eine Aufstellung der einzelnen Versionsnummer der acad.exe bezogen auf die AutoCAD-Version?
Hier ein Beispiel was ich suche:
// 20.0.0.1    AutoCAD 14.01
// 21.0.6.30  AutoCAD 2002
// 22.0.0.86  AutoCAD 2004
Leider ist die Liste nicht komplett.
Gibt es so eine Aufstellung?
tam
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
Veni, vidi, VW --
I came, i saw, i drove around in a little car.
erstellt am: 18. Dez. 2003 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi tam,
you're welcome
Allerdings solltest Du deine Frage im ACAD-Forum posten ...
BTW, wenn Du dort die Suchfunktion benützt, sollte Dir evtl. dieser
Thread von Cadwiesel helfen
HTH Nancy
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Dez. 2003 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tam 10 Unities + Antwort hilfreich
"Bei uns" im "Rund um AutoCAD"-Forum interessieren nur andere Stellen in denen man die ACADversion
ermittelt, siehe:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002895.shtml
Evtl suchst du mal in anderen "AutoCAD" Foren...?
Du könntest ja evtl auch aus der Registry lesen welche ACADversion(en) installiert sind. !?
Wollte mit dieser antwort eigentlich darauf hinweisen das dieses Thema hier evtl etwas fehl am Platz ist.
- von: Sebastian Mattis -
