  Anwendungen
  Erfahrung von IGES und 3ds max
Autor Thema:  Erfahrung von IGES und 3ds max (1094 mal gelesen)
Idefix
Sehen Sie sich das Profil von Idefix an!   Senden Sie eine Private Message an Idefix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Idefix
erstellt am: 03. Jun. 2003 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumteilnehmer,
wie gut funktioniert der Datenimport von IGES-Dateien nach 3ds max?
Kann es sein, dass IGES ein Standard ist, der standardmäßig nicht funktioniert?
Ich würde gerne wissen, was Profis dazu sagen.
Mit freundlichen Grüßen
Idefix
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 04. Jun. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idefix 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir kam auf jeden fall in 3dmax was an, allerdings hatte ich immer probleme mit den objekten die im cad-programm auf layern lagen. die wurden teilweise mit dargestellt, also zb bezugsebenen als plane flächen in 3dmax  cad systeme waren solidworks und pro/e. ganz gut war es über .stl oder vrml, ist auch eigentlich ausreichend von der flächenqualität, wenn nicht, dann in max nachbearbeiten. häufig gibt es in max probleme mit der darstellung, das heißt die flächennormale zeigt in die andere richtung. alle teile sehen so aus als wäre das innere nach aussen gedreht. kannst du dir helfen, indem du den modifikator "normale wenden" nimmst, oder einfach beim rendern und der materialvergabe sagst, es sollen beide seiten verwendet werden.
vielleicht hilft dir das ja weiter
tobi
