 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: dfk zu jpg (1917 mal gelesen)
DrWhiteLetter Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 12.04.2003
erstellt am: 15. Apr. 2003 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 16. Apr. 2003 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DrWhiteLetter
Hallo DrWhiteLetter, vielleicht gibt es irgendeinen Umweg? Ich habe noch nie etwas von einer *.dfk Dateiendung gehört, und auch weder XNView noch IrfanView kennt das, aber vielleicht kann das Programm, was das erzeugt, irgendetwas gängigeres abspeichern? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 Tetris
erstellt am: 16. Apr. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DrWhiteLetter
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002
erstellt am: 16. Apr. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DrWhiteLetter
erstellt am: 16. Apr. 2003 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 InventorFusion2012 Win7 64bit IE9 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 17. Apr. 2003 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DrWhiteLetter
erstellt am: 17. Apr. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren -->
GNikol Mitglied Produktmanager
 Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 17. Apr. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DrWhiteLetter
Hallo DrWhiteLetter, dies ist eine typische Anwendung für Viewer, s.a. entsprechende Foren auf CAD.DE. - DWG lesen - rasterisieren - Rasterdaten speichern Das Ganze gibt es für schwarz/weiss genauso wie für Farbe. Und auch mit Batchverarbeitung. Eine mögliche Lösung: http://www.spicer.de . Das zugehörige Batch-Addon ist die Toolbox. Dies Details sollte man unbedingt beachten: 1. Kalibirierung der DWG, d.h Festlegung der realen Größe. Um ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen sollte man wissen, dass DWGs in Units vorliegen, die zunächst einmal keinen Bezug zu realen Größen haben. 2. Fonts Texte in DWGs werden über Fonts im Aussehen definiert (.SHP, .SHX). Derer gibt es einige von Autodesk, man kann aber auch eigene definieren. Diese sollte man haben, wenn man eine DWG rasterisiert. 3. Stifttabellen Erst beim Plotten muss man sich bei ACAD festlegen (Grösse der Zeichnung, Zuordnung: Farbe zu neuer Farbe, Stiftstärke und Muster). Eine solche Stifttabelle muss für den Rasterisiervorgang definiert werden können. Hat man aslo die DWG + kennt die reale Grösse + hat die Fonts + hat eine Stifttabelle, dann kanns losgehen... Wenn man dies liest versteht man: ein Plot nach HPGL und dann rasterisieren macht alles einfacher, da man dann nur die eine Plotdatei braucht. Obige Tools beherschen dies natürlich auch. ------------------ ciao Germar  [Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2003 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke erstmal an alle, vor allem an GNikol für die ausführliche Erklärung. der CAD Viewer ist genau das was ich suchte, es sollte einfach nur schnell gehen. Kann man eigendlich in der neuen AutoCAD Version (ich benutze noch AutoCAD 2000, der Stift kriegt nix besseres ) gleich nach .JPG exportieren? AutoCAD2000 ist ja leider nur BMP möglich und dann habe ich ein weiteres Programm benutzen müssen um zu meiner JPG zu kommen. Aber jetzt gibts ja CAD Viewer *g*. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2003 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DrWhiteLetter
erstellt am: 18. Apr. 2003 01:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil ich ein dummer lehrling im 1. bin und keine ahnung hatte das sowas geht  ich werd am dienstag (juhuu endlich feiertage) mal schauen wie das funktioniert. aber unter exportieren war jedenfalls kein jpg zu finden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DrWhiteLetter
