| | |  | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Allgemeine Frage zur Bemaßung (1799 mal gelesen)
dbreitenbach Mitglied techn Angestellter
 Beiträge: 1 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 19. Apr. 2002 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Mich beschäftigt derzeit ein mehr oder minder großes Problem: Es geht um Bemaßungsangaben in einer Zeichnung. Gibt es einen Unterschied zwischen diesen beiden Maßangaben: a) 3,1 +/- 0,5mm b) 3,10 +/- 0,5mm Wenn ich nun dieses Maß an einem Bauteil nachmesse. Ist der Toleranzbereich immer Max 3,60mm und Min 2,60mm oder gibt es eine Regelung/Norm, die folgenden Toleranzbereich anerkennt: zu a) Zwischen 2,55mm und 3,64mm zu b) Zwischen 2,595 und 3,604mm Mit anderen Worten also die Anzahl Nachkommastellen gibt die Genauigkeit an, wobei der tatsächlich gemessene Wert immer auf die angegebene Anzahl Nachkommastellen 'kaufmännisch gerundet' wird. Im Fall b könnte ich das Maß mit dem Nennwert 3,10mm mit einem Messmittel messen, dessen Genauigkeit 1/tausendstel mm beträgt. Diesen Messwert könnte ich runden, da ich laut Zeichnungsangabe das Maß nur mit einem Messmittel messen müsste, dessen Genauigkeit 1/hundertstel mm beträgt. Das letztere Messmittel misst das Maß 2,595mm vermutlich als 2,60 und so wäre die maßliche Bewertung des Bauteils i.O. Wer das nun nachvollziehen konnte, hier die nächste Nuß: Wenn ich in der Zeichnung folgendes Maß finde: 'Materialstärke min. 0,6mm ' Gibt es hier auch den o.g. Unterschied zu 'min. 0,60mm' ???? Falls jemand weiß, wo ich Antworten finden kann, wäre ich für einen Hinweis sehr dankbar! Grüße, Daniel Breitenbach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 19. Apr. 2002 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbreitenbach
Hallo Daniel, ich hab zwar keine Ahnung, ob und wo so etwas steht, aber für mein Verständnis hat das nichts mit Runden oder Nachkommastellen zu tun, sondern mit Mathematik! 3,1 +/- 0,5 heißt Bereich von 2,6 bis 3,6 mit beliebig vieen Nullen dahinter. Da wird nix gerundet. Wenn so ein Ding dann mit dem neuen Hyper-Laser-Interferometer-Messmittel im reinstraum ausgemessen wird und 3,600000001 rauskommt ist das Schrott und muss nachgearbeitet werden, bei 2,599999999 geht es in die Tonne Wenn man die Genauigkeit der Toleranz eingrenzen will schreibt man eben 3,1 +0,512377 -0,499753 Dito auch die Materialangabe "min 0,6", heißt es muss eben mindestens 0,6 sein und nicht 0,5999993216 Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de [Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 19. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael.Winhausen Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 206 Registriert: 18.05.2001
erstellt am: 19. Apr. 2002 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbreitenbach
Hallo Daniel, meine englischen Kollegen machen das mit den Nachkommastellen als Toleranzangabe. Z.B. 0.0 entspricht +- 0.5 und 0.00 -> +- 0.25. Also die Anzahl der Nachkommastellen definiert die Toleranz. In diesem Fall ist aber immer eine Tabelle auf der Zeichnung, welche die Toleranzen definiert. In Kombination habe ich sowas aber noch nicht gesehen. ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Wo die Sonne des Wissens niedrig steht, werfen selbst Zwerge grosse Schatten!!!
erstellt am: 19. Apr. 2002 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbreitenbach
Hallo Daniel, wenn die Zeichnung im CAD erstellt wurde ist es ev. eine Frage der Nachkommastellen die in der Bemassung eingestellt ist. Wenn in der Bemassung z.B. 2 Nachkommastellen festgelegt wurden generiert das System jedes Mass mit 2 Nachkommastellen unabhängig ob das Mass "glatt" oder "krumm" ist. Im Maschinenbau gilt im allgemeinen, daß z.B. "glatte" Masse wie 10,0 nur mit 10 angegeben werden. Ev. Nachkommastellen können ansonsten Fehler beim Kopieren etc. produzieren. ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SoloFranco Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 28. Apr. 2002 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbreitenbach
Hallo, ich denke das es kein Sinn macht wenn man 3,6±0.5 oder 3,60±0,5 schreibt. Es gibt aber in vielen Firmen Hausnormen die einen Toleranzbereich über diese 0 festlegen. 3,6 entspricht ±0,2 und 3,60 entspricht ±0,02 Damit entfallen allerdings die Toleranzangaben und ist somit ein Arbeitserleichterung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1827 Registriert: 14.03.2002 i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 28. Apr. 2002 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbreitenbach
Hallo Daniel, ist eigentlich ganz einfach. In Deutschland ist fast alles nach DIN/ISO genormt und wenn Du meinst, Du wärst der erste, der sich mit soetwas "herumschlägt", liegst Du falsch. Normunterlagen, zu Tech. Zeichnen, Konstruktion, etc. vertreibt z.B. der "Beuth" - Verlag in den verschiedensten Kategorien. Wenn Ihr Eure tech. Dokumente nach "außerhalb" gebt, solltet Ihr immer nach Norm arbeiten, ansonsten ist der Ärger / Rückfrage vorprogrammiert. Bleiben die Dokumente im Haus (eigene Fertigung) könnt Ihr eine "Hausnorm" aufstellen, dazu gibt es i.d.R. eine Normstelle. Also macht es nicht komplizierter, als es ohnehin schon ist. Vorallem sprecht am Anfang unbedingt mit der Fertigung, die werden Euch schon sagen, was so "üblich" ist - ich hoffe Du verstehtst ?! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
