  Anwendungen
  wie erzeuge ich eine plt-datei?
Autor Thema:  wie erzeuge ich eine plt-datei? (1101 mal gelesen)
picard
Sehen Sie sich das Profil von picard an!   Senden Sie eine Private Message an picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picard
erstellt am: 04. Jun. 2001 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe bis vor kurzem mit megacad gearbeitet, da gab es ja ein extra-tool dafür...
ich benutzte jetzt solidworks... unser drucker (hp-design-jet 650c) läuft jedoch unter linux und man hat mir gesagt ich müsse ne plt-datei erzeugen um die dort zu drucken...
hat jemand ne ahnung wie ich das anstelle?
tnx
ok2
Konstrukteur (Kunststofftechnik/Maschinenbau) CAD: Inventor, MDT, Alibre Design Expert
Sehen Sie sich das Profil von ok2 an!   Senden Sie eine Private Message an ok2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ok2
erstellt am: 04. Jun. 2001 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo picard,
wenn Du unter Windows arbeitest was ich annehme mußt Du
einen Drucker einrichten HPxxxx Plotter, diese Datei in
eine Datei statt auf ein Port ausgeben und schon hast Du
die *.plt Datei
Oliver
picard
erstellt am: 04. Jun. 2001 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welchen drucker soll ich denn da einrichten? was meinst du mit xxxx? ich habe bereits einen installiert (den o.g. designjet), aber wenn ich da in datei drucken wähle, erzeugt er eine prn-datei, nicht plt
ok2
erstellt am: 04. Jun. 2001 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten den hp-design-jet 650c.
Das xxx steht für ein Vergleichsgerät.
Treiber von HP gibt unter www.hp.com
Oliver
picard
erstellt am: 04. Jun. 2001 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm...
ich hab jetzt ne plt-datei erzeugt, die ist aber nur 138kb groß?!?! das ist A2-format... kann das angehen?
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 04. Jun. 2001 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich nehme an, das sieht so aus:
- der HP Plotter ist lokal am Linux Server angeschlossen (parallele Schnittstelle)
- der Linux Server hat Samba installiert & bedient die M$ Workstations auch als File Server
- es ist im Samba ein Drucker eingerichtet, der für die M$-WS als Netzwerkdrucker zur Verfügung steht .
Wie SWXSolidWorks druckt, weiß ich aber nicht, ich nehme an, über den "normalen" M$-Win Druckdialog ? - Dann ist alles o.k. wenn der Netzwerkdrucker richtig eingerichtet ist.
picard
erstellt am: 04. Jun. 2001 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der drucker ist nicht per samba freigegeben, er steht auch nicht bei mir zuhause, leider... ich kann lediglich ne datei erzeugen (man hat mir gesagt das MUSS ne plt sein) und die dann dort unter linux drucken lassen...
zwatz
erstellt am: 04. Jun. 2001 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von picard:
o.k.
dann soll das wohl eine Postscript Datei sein, nehm ich an; wie man mit SWXSolidWorks eine PS Datei erzeugt, erfragst du aber sicher am besten im SolidWorks Forum
(oder was immer auch *.plt sein soll)
