  PTC Pro/INTRALINK
  User deaktivieren / sperren / auf Inaktiv setzen
INNEO und digiZ stehen gemeinsam für die digitale Zukunft, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  User deaktivieren / sperren / auf Inaktiv setzen (1656 mal gelesen)
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Pro/E Wildfire 4.0 M230
Pro/I 3.4 M070
Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 02. Sep. 2011 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie löst ihr das in Pro/I:
Die Security-Richtlinien in einem Unternehmen schreiben ja meistens vor, dass wenn ein Mitarbeiter aus dem Unternehmen austritt, sein User deaktiviert werden muss. Er sollte aber nicht gelöscht werden, damit die Nachvollziehbarkeit erhalten bleibt.
In Pro/I kann man aber einen User nicht einfach durch Setzen eines eines Häkchens deaktivieren bzw. auf Inaktiv setzen.
Welche Möglichkeiten gibt es, um das in Pro/I trotzdem zu erreichen?
MfG, DonChunior
U_Suess
Wildfire 4 M150
PDMLink 9.1 M050
erstellt am: 02. Sep. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht, ob das im Intralink auch so geht. Aber im PDMLink mache ich es so, dass im Username, der angezeigt wird (also nicht das Login) so geändert wird, dass erkennbar ist, dass der Mitarbeiter nicht mehr verfügbar ist. Meist steht dann (gelöscht) dabei.
Und zur Verhinderung von Unfug werden die Passwörter natürlich noch so geändert, dass der User nicht mehr reinkommt.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
