  PTC Pro/INTRALINK
  Sperre eines anderen Benutzers aufheben
Anbaugerätehersteller Kaup nutzt Ansys, Creo und mehr , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Sperre eines anderen Benutzers aufheben (1934 mal gelesen)
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 25. Aug. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
auch wenn hier dank WINDCHILL nicht mehr viel los ist, versuche ich trotzdem mal eine Frage loszuwerden.
Folgende Situation:
Ein Objekt ist durch den Benutzer A gesperrt, da er es geändert hat und die Sperre aber noch nicht entfernt hat.
Benutzer B muss das Objekt freigeben (Entwicklungsphase FREIGEGEBEN), kann dieses nachd er Freigabe aber nicht einchecken, weil das Objekt noch durch Benutzer A gesperrt ist.
Benutzer B ist als Prüfer (darf freigeben) Mitglied in einer eigenen Gruppe PR, verfügt aber über keine Admin-Rechte.
Nun muss Benutzer B entweder den Admin oder Benutzer A darum bitten, die Sperre des Objekts aufzuheben. Da diese Leute aber nicht immer greifbar sind (Tagesgeschäft!) zieht sich so eine Freigabe dann doch länger hin als nötig.
Meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, den Prüfern aus der Gruppe PR das Recht einzuräumen, von anderen Benutzern gesperrte Objekte zu entsperren, ohne das man dieser Gruppe Admin-Rechte verleiht? Dieses Recht soll ausschließlich der Gruppe PR bzw. deren Mitgliedern verliehen werden. Alle anderen Benutzer bzw. Gruppen sollen diese Möglichkeit nicht erhalten. Wie kann ich das realisieren?
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Pro/E Wildfire 4.0 M230
Pro/I 3.4 M070
Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 25. Aug. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutzer A soll die Sperre mit Benutzer B teilen.
Dann kann glaub ich der Benutzer B die Sperre auch aufheben.
MfG, DonChunior
EWcadmin
erstellt am: 26. Aug. 2011 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin DonChunior,
das wäre zumindest eine Möglichkeit, das Problem zu umgehen. Ich werde das mal ausprobieren.
Allerdings löst es das Problem nicht, wenn der Benutzer A ein Objekt sperrt und vergisst, die Sperre zu teilen. Da wir mehrere Prüfer (Benutzer B) haben, müsste er also die Sperre auf mehrere Benutzer erweitern, da er ja noch nicht weiß, welcher Prüfer nachher das Objekt freigibt.
Gibt es vielleicht doch noch eine andere Möglichkeit?
DonChunior
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 26. Aug. 2011 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte noch probieren, die Geschichte mit Triggern zu lösen.
Dabei das Trigger-Event LockSet nutzen - trifft das Event ein, automatisch die Sperre mit allen Prüfern teilen.
Dazu notwendig sind eine Pro/INTRALINK Toolkit-Lizenz, ein wenig Programmierkenntisse in C/C++ und Geduld, bis es funktioniert.
MfG, DonChunior
EWcadmin
erstellt am: 26. Aug. 2011 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine gute Idee, allerdings fehlen uns die Toolkit-Lizenz und mir die Programmierkenntnisse. Schade
Einzig die Geduld hätte ich...
Trotzdem Danke für den Tipp.
