 | Virtual T-Days 2026: NeoSpace von INNEO – die No-Code-Plattform für interaktive Produktanwendungen, ein Webinar am 02.12.2026
Thema: AutoCAD aus IntraLink starten (976 mal gelesen)
TomFux Mitglied Techniker R&D, CAD-Admin
 Beiträge: 235 Registriert: 07.08.2003 Pro/E WILDFIRE 4 M150 Intralink 3.4 M062 Windows 7 Dell Precison T3500 Intel XEON 3.2 GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 25. Mai. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte AutoCAD direkt aus IntraLink starten. Rechts-Klick auf xyz.dwg > öffnen. Läuft in unser alten Konfiguration auch super. Unter der neuen Konfiguration auf Win7 64bit klappt's nicht mehr. Die alte Konfiguration kommt leider von meinem Vorgänger :-( Könnt ihr mir sagen was ich wie und wo einstellen muss oder welche Datein ich ggf. benötige, damit für unsere ACad-User wieder alles schön ist ? Viele Grüße! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Pro/E Wildfire 4.0 M230 Pro/I 3.4 M070 Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomFux
Dazu musst du glaub ich in die Verwaltung gehen. Dort gibt es die Kategorie Objekt mit der Unterkategorie Objekttypen, wo die ganzen Dateierweiterungen inklusive dem Startbefehl usw. aufgelistet sind. Kontrollier da mal, ob für *.dwg-Dateien der richtige Startbefehl gesetzt ist! ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M160(M170) Creo/Pro5.0 M065 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2010 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomFux
erstellt am: 25. Mai. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DonChunior, danke für den Tipp, da habe ich echt nicht dran gedacht! Leider ist AutoCAD bei uns (derzeit) auf den Win7 Rechnern in PROGRAM FILES installiert. Das Leerzeichen macht da mal wieder Ärger :-( Verschiebe ich alles in Leerzeichen-freie Ordner ist alles schön. Hast du evtl. noch ne Lösung wie ich die Leerzeichen in den Pfad eingeben kann? ..." "... oder ...%20... helfen nicht weiter. Sonst mache Ich vorübergehend ne bat-Datei zum Starten von ACad. Schönen Feierabend! Thomas
erstellt am: 25. Mai. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomFux
Starte mal eine Eingabeaufforderung und gib Code: cd \
ein - dann müsstest du im Root-Verzeichnis sein. Dann gibst du
Code: dir /x
ein. Links vom Ordner Program Files müsste dann sowas wie PROGRA~1 stehen. Nun verwendest du mal diesen kurzen Ordnernamen PROGRA~1 anstatt Program Files und probierst nochmal!------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp! Ist auch grundsätzlich gut zu wissen. Statt PROGRAM FILES muss man PROGRAMME nehmen, da hilft PROGRA~1 nicht. Das Leerzeichen im weiteren Pfad ist damit aber überlisten. Die IT soll AutoCad aber trotzdem in einem Pfad ohne Lerzeichen installieren. Alles ist gut und ich habe auch zukünftig keinen Ärger mehr :-) Danke für die Hilfe!! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
