  PTC Pro/INTRALINK
  Pro/INTRALINK Scripting: Fehlfunktion mit Überwachungsfenster
T-Day Deggendorf - Rückblick, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pro/INTRALINK Scripting: Fehlfunktion mit Überwachungsfenster (652 mal gelesen)
williG
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von williG an!   Senden Sie eine Private Message an williG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für williG
erstellt am: 04. Jun. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durch den herannahenden Umstieg auf Windchill, wird bei uns das ProI Scripting aktueller denn je. Damit wollen wir alte Sünden beheben. Beim Testen von Scripts hatte ich immer wieder Probleme, dass der "Nicht-Intralink"-Code (z.B. umbenennen exportierter Dateien) scheinbar asyncron schon gleich am Anfang ausgeführt wird, bevor das Script überhaupt startet. Je nach Anwendung kann das lästig bis gefährlich werden.
Die Ursache dafür liegt im Überwachungsfenster. Zur Darstellung der Schritte wird der Code schon mal durchlaufen - auch Schleifen werden dabei aufgelöst. Ohne Überwachungsfenster funktioniert dann alles wie erwartet. Die Pro/I-Objekte können offensichtlich diesen try-run vom echten Lauf unterscheiden.
Weiß jemand, wie diese Unterscheidung erfolgt? Steht diese Möglichkeit auch außerhalb der Pro/I-Objekte zur Verfügung?
Das würde die Tests erheblich vereinfachen.
Ansonsten heißt es:  Augen auf, beim Scripting-Lauf.
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140
PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 09. Jun. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für williG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht, wie die Unterscheidung erfolgt, kann aber Deine Erfahrung bestätigen.
Das hat mich mal fast zur Verzweiflung getrieben, weil ich natürlich erst mit Überwachungsfenster testen wollte und den vermeintlichen Fehler nicht gefunden habe ...
Was meinst Du mit "Steht diese Möglichkeit auch außerhalb der Pro/I-Objekte zur Verfügung?"
Jetzt haben wir übrigens PDMLink, und ich vermisse mein Scipting, mit LoadFiles ist es einfach nicht dasselbe ...
Gruß Marianne
williG
CAD-Administrator
erstellt am: 12. Jun. 2010 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis. Ich dachte schon, nur ich bin da rein getappt. Ich hatte schon zeitweise an meinem Verstand gezweifelt.
Nun zur Frage: die Idee wäre, die fehlerträchtigen Codeteile, die die  normale JRE nutzen, im Lauf für das Überwachungsfenster mit einem simplen if() auszublenden. Man müsste nur wissen, ob eine entsprechende Eigenschaft zur Verfügung steht und wie sie ggf. abzufragen wäre. Die Pro/INTRALINK-Objekte können's ja auch.
Dann noch zu Deinem Hinweis bzgl. Windchill. Wir sind zwar erst am rumprobieren. Aber auch hier bestätigst Du meine Befürchtungen.
