  PTC Pro/INTRALINK
  Beim duplizieren Parameter löschen
T-Day Deggendorf - Rückblick, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beim duplizieren Parameter löschen (1405 mal gelesen)
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 29. Jan. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
heute mal ne Pro/I Frage.
Wir haben häufig Neuteile die Bestandteilen sehr ähneln, aber dennoch so unterschiedlich sind, dass eine eigenständige Zeichnung und keine Variantenzeichnung sinnvoll ist.
Soweit so gut (Alltag).
Nun nimmt man also eine bestehende Zeichnung und dupliziert diese mitsamt Teil, um dann die Änderungen vorzunehmen.
Nun endlich unser Problem: Auf unseren Zeichnungen werden z.B. der Änderungsindex, sowie Änderungsnummer und -beschreibung via Parameter in der Zeichnung gespeichert.
Die duplizierten Teile haben also direkt die ÄM-Nr. und -beschreibung des Altteils, während der Index auf 0 steht.
Kann man dieses Zurücksetzen auch auf die Parameter ÄM-Nr. und -beschreibung einstellen? Ansonsten muss man das nach dem duplizieren ja immer manuell via Modify machen, was im Eifer des Gefechts doch ab und an passiert.
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tarsobar 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, ohne jetzt die große Ahnung zu haben würde ich sagen, das Du im I-link dafür einen Trigger benötigst. Ein Duplikat ist eben eine 1:1-Kopie und dazu gehören auch die Parameter. Ein programmierter Trigger könnte diese allerdings löschen oder mit bestimmten Werten vorbelegen. Aber frag mich jetzt bitte nicht, wie man solche Trigger programmiert. Wir lassen das immer von unserem Dienstleister erledigen.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 29. Jan. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tarsobar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tarsobar,
Intralink hat die Möglichkeit sowas wie Mapkeys aufzuzeichnen. Nicht so komfortabel wie in Pro/E (weder beim Aufzeichen noch Abspielen), aber immerhin vorhanden. Such mal in der Intralinkhilfe nach "Skript" oder drück gleich mal Strg+s bei aktiven Workspacefenster. Dann bekommst du einen Eindruck davon. Ich denke damit sollte soetwas zu lösen sein.
Ford P.
tarsobar
erstellt am: 01. Feb. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip. Ü's sind verschickt!
Dann werd ich mich da mal reinwurschteln ...
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 01. Feb. 2010 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tarsobar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tarsobar:
Ja. Wir machen so etwas mittels eines Triggers in Intralink bzw. jetzt in PDMLink. In Intralink wird ein solcher Trigger in C programmiert. Erforderlich ist dafür eine Intralink-Toolkit-Lizenz.
tarsobar
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh ha!!!
Von C hab ich keine Ahnung!
Gibts da evtl was vorbereitetes, dass man sich mit ner einfachen Erklärung und bissl ausprobieren selbst anpassen kann? Oder geht das wenn, dann größeren Programmieraufwand über?
Üs sind aber auf alle Fälle unterwegs.
Callahan
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tarsobar 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Installation von Intralink-Toolkit sind einige Beispiele vorhanden. Habe mich da mal durchgequält. Ansonsten ist dieses Feature - vorsichtig formuliert - bescheiden dokumentiert. Man wollte halt Schulungen und Consulting an den Mann bringen.
pherok
Variantenmanagement , CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pherok an!   Senden Sie eine Private Message an pherok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pherok
erstellt am: 03. Feb. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tarsobar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tarsobar,
wir hatten das gleiche Problem und haben es mit dem INTRALINK-Sripting gelöst.
pherok
tarsobar
WIN 11; DELL Precision 7680
Creo Parametric 11, Windchill, SUP 11
erstellt am: 04. Feb. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@pherok: Gibts da ne Möglichkeit dranzukommen?
pherok
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tarsobar 10 Unities + Antwort hilfreich
die Dateien kann ich Dir gerne schicken, aber sie sind auf unsere
Parameter/Tabellen abgestimmt und werden bei Dir so nicht laufen.
Die Methodik zur Erstellung der .class Dateien findest Du hier:
http://www.tutorialhero.com/click-49368-reflections_on_pro_intralink_scripting.php
Die Dateien werden dann später in das User-Verzeichnis auf den Client abgelegt.
Hier müssen die Dateien später liegen:
......\.proi\.data\user.data\custom\Ws
pherok
tarsobar
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Link. Hoffe ich werde draus schlau, ansonsten komm ich nochmal auf dein Anbebot zurück!
Ü-berschüttung unterwegs!
EWcadmin
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tarsobar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann den Link nicht öffnen
Bekomme nur die Fehlermeldung das er ungültig ist.
Callahan
erstellt am: 05. Feb. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tarsobar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
Die Ursache muß bei Euch liegen. Der Link funktioniert tadellos.
EWcadmin
erstellt am: 05. Feb. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tarsobar 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint so, denn ich komme nur mit einem kleinen Umweg an die Seite. Ich weiß aber auch nicht, was wir hier wieder für komische Einstellungen haben.
tarsobar
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FEAR THE ADMIN!!!! ;-P
