  PTC Pro/INTRALINK
  Zeichnungsrahmen tauschen
Prozesse sauber ins Gleichgewicht bringen, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen tauschen (721 mal gelesen)
Jörg Wahle
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Wahle an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Wahle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Wahle
WF5 (M160)
PDM-Link 9.1 (M060)
Win 7 enterprise
Dell Latitude E6230
Intel Core i5 2,6GHz/8GB RAM
Intel HD Graphics 4000
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit (batch gesteuert) eine große Menge Zeichnungsrahmen in Pro/E auszutauschen. Verwaltet werden die Pro/E-Daten im Intralink.
sBatch habe ich schon mal benutzt (frührere Version), es läuft aber in meiner Konfiguration nicht mehr. Auch nicht die neueste Version 4.0
Aber vielleicht kann das Ganze auch anders gelöst werden...?
Im Pro/E-Forum gab es leider keine Ideen.
Danke+Gruss
Jörg
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 20. Okt. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Wahle 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fällt einmal arossbach's MapKey ein http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/016168.shtml
oder theoretisch müsste das auch mit Weblink bzw JLink erledigbar sein
Alternativ in Intralink/Workspace
Format auf den neuen Namen duplizieren mit der Option Elternteil aktualisieren
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 20. Okt. 2009 editiert.]
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Wahle 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten die Aufgabenstellung ebenfalls schon einige Male und haben das dann auch durch ein Mapkey gelöst. User checkt dazu die entsprechenden Drawings in seinen Workspace aus und öffnet so viele auf einmal, wie Pro/E-Version und Grafikkarte zulassen (momentan sind das, wenn ich richtig liege, 15). Mapkey erledigt dann per Knopfdruck Rahmentausch, Abspeichern der Drawing und Schließen der Drawing. Ein solches Mapkey ist ruckzuck erstellt, und man wird damit vergleichsweise flott. Auch die Abfrage, was mit den in den Drawings vorhandenen Tabellen gelöscht werden sollen, läßt sich damit automatisieren.
Achtung: Das Vorgehen funktioniert natürlich nur, wenn die in den Drawings vorhandenen Tabellen alle immer gleich behandelt werden. Sollten da Sonderfälle dabei sein, wird's eklig.
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 30. Okt. 2009 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Wahle 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mir grad nicht sicher aber ich denke Modelcheck kann das auch. Aber mein persönlicher Favorit ist Alois Weg.
Original erstellt von anagl:
Idealerweise ist das neue Format in CS vorhanden. Dann das Format (gleichnamiges Objekt im CS vorhanden) aus dem CS aktualisieren, die Zeichnungen bei Bedarf noch mit Pro/E öffnen und abspeichen um die Vorschau (falls eingestellt) zu aktualisieren.
Ford P.
