 | Digitalisierung im Mittelstand – Chancen, Transfer, Praxis, eine Pressemitteilung
Thema: In Intralink ProE-Version aus Teil auslesen (1051 mal gelesen)
T_Dominick Mitglied Leiter IT, Konstruktion
 Beiträge: 23 Registriert: 09.10.2001 Pro/E WF3 M220 Pro/I 3.4 M040 Win XP Pro SP3, 3GB enabled Intel P4 3,0 GHz 4GB DDR-Ram 3Dlabs Wildcat VP870
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, die Version von ProE auszulesen aus Teilen, Zeichnungen und Baugruppen, damit man prüfen kann, ob in Intralink Teile sind, die schon ein paar ProE-Versionen zuvor gespeichert wurden? Problem ist, daß in neueren Pro/E-Versionen die alten Teile nicht mehr funktionieren. Soviel ich weiss, kann man Teile bis 3 Versionen zurück öffnen, weiter zurück wird nicht garantiert. In unserem Datentopf tummeln sich noch Teile aus Versionen bis zu ProE20. Jetzt wollte ich diese Teile mal rausfiltern. Als Parameter habe ich die ProE-Version nicht gefunden. Wenn man ein ProE-Teil im Editor (z.B. Notepad) öffnet, steht die ProE-Version ja in der ersten Zeile. Beispiel: #UGC:2 PART 1329 620 3 1 1 15 2500 2007150 00001043 \ #- VERS 0 0 Bei diesem Teil ist die Version 2500, d.h. Wildfire2 Die Wochenversion (hier 2007150) interessiert mich nicht. Weiss jemand dafür eine Lösung? Ich denke, andere haben auch dieses Problem. Momentan habe ich Pro/Intralink 3.4 M020 mit Wildfire2 M260 Grüße
------------------ --------------- Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 Wildfire 4 M150 PDMLink 9.1 M050
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T_Dominick
Zitat: Original erstellt von T_Dominick: ... Problem ist, daß in neueren Pro/E-Versionen die alten Teile nicht mehr funktionieren. Soviel ich weiss, kann man Teile bis 3 Versionen zurück öffnen, weiter zurück wird nicht garantiert. ...
Wo hast du dieses Märchen her? Die alten Dateien müssen sich immer in der neuen Version öffnen lassen. Ansonsten ein Datenpäckchen packen und zum Support schicken. Allerdings gibt es seit Wildfire einige Sachen, welche man intern geändert hat und die vielleicht mit der Datenverwaltung Probleme bereiten (Folie "verdeckte Elemente" ...) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 02. Dez. 2008 05:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T_Dominick
Schwachsinn. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 03. Dez. 2008 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T_Dominick
williG Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 9 Registriert: 26.02.2009
erstellt am: 28. Feb. 2009 01:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T_Dominick
Hallo T_Dominick, Dein Problem kann ich nachvollziehen. Habe schon mehrmals die angesprochenen Päckchen zum Support geschickt. Die Reaktion dauert dann ein bis zwei Wochenversionen und die Anwender sind mittlerweile durch's Feuer gegangen. Das ist als Admin u.U. nicht so prickelnd. Bei uns läuft schon seit Jahren ein Trigger, der beim Einchecken die #UGC-Zeile auswertet. Es kann konfiguriert werden, welche Versionen durchkommen. Ursprünglich sollte der Trigger zu neue Versionen abwehren. Seit einiger Zeit begrenzen wir auch alte Versionen, damit der Datenbestand verjüngt wird. Klar ist, dass beim Einchecken nur gelebte Daten erfasst werden. Die Wirkung zeigt sich beim Attribute ändern und beim Duplizieren von Baugruppen, wenn einzelne Komponenten nicht mehr in Pro/E geändert werden. Für eine Analyse des CS habe ich keine Lösung - nur einen Denkansatz: Man z.B. in den Vaults auf Datei-Ebene die Kandidaten suchen (hier eignen sich Unix-Tools - head, grep). Damit hat man die betroffenen Files. Die zugehörigen PIVs kann man leider per Suche im CS nicht finden, da das Attribut Dateipfad nur im WS zur Verfügung steht. Da man sicherlich nicht jedes PIV (als Link!) auschecken will, braucht man jetzt einen Spezialisten, der das Pro/I-Datenmodell in Oracle kennt und eine entsprechende Abfrage formulieren kann (das kann ich nicht, müsste aber machbar sein). Dann sollte man die PIV-Liste haben. Aber über folgende Fragen müsste man sich im Voraus im Klaren sein: Was macht man mit freigegebenen PIVs? - Ändern??? Wie geht man mit PIVs um, die schon eingecheckte Nachfolger haben? Gruß
[Diese Nachricht wurde von williG am 28. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 01. Mrz. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T_Dominick
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 01. Mrz. 2009 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T_Dominick
Troll hin oder her, wenn ich weiß (und das sollte ich) wann ich beispielsweise WF2 eingeführt habe dann kann ich doch im CS eine Suche anschubsen die mir alle Objekte auswirft die vorher eingecheckt/geändert wurden (I-Link Parameter "geändert am"). Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
