  PTC Pro/INTRALINK
  Teil Familientabelle um Variante erweitern
Virtual T-Days 2026: NeoSpace von INNEO – die No-Code-Plattform für interaktive Produktanwendungen, ein Webinar am 02.12.2026
Autor Thema:  Teil Familientabelle um Variante erweitern (1099 mal gelesen)
tpp
Sehen Sie sich das Profil von tpp an!   Senden Sie eine Private Message an tpp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tpp
Pro/E-Version: WF2, M280
Mechanica-Version: WF2, M280 (+ Adv. Sim Option)
WindowsXP 32 bit<P>(im Test / angedacht: Intralink 8.0)
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich hoffe, die Frage wurde im Forum nicht bereits gestellt bzw. schon beantwortet.
Angedacht ist der Einsatz von Pro/Intralink V 8.0 in Zusammenhang mit Pro/W WF2 M280.
Es sind im Dateisystem bereits viele Baugruppen, Zeichnungen, Normteile mit und ohne Familientabellenvarianten vorhanden (> 1000).
Die Frage, die sich stellt betrifft die Handhabung (im Alltagsgebrauch).
Beispielsweise: Zu einem "Normteil" wie bspw. ein O-ring (Generisches Teil mit Familientabelle) soll eine neue Variante erzeugt werden.
Ist es dann so, dass wenn die neue Variante erzeugt wird und das (neue) generische Teil in Intralink wieder eingecheckt wird, alle Baugruppen, die (eine andere) Variante des generischen Teils eingebaut haben, dann auch "revisioniert" werden müssen?
Oder ist das unbedenklich, d.h. das hinzufügen einer Variante eines Normteils hätte nicht die Auswirkungen auf die anderen Baugruppen (die ja diese neue variante gar nicht verwenden würden, aber eben andere Varianten).
Das Szenario ist wie gesagt, das es schon viele Baugruppen gibt.
Viele Grüße und vielen Dank schon im Voraus, für welche Aussage / Anregegung auch immer.
(es geht einfach um die Abklärung im Vorfeld vom Einsatz von Pro/Intralink).
tpp
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung, das habe ich vergessen zu schreiben. Die Teile sind momentan im Dateisystem, angedacht, ist, diese nun alle in Intralink einzupflegen - aber was hieße das für die Bauteile mit Familientabelle.
Das Problem ist oft, dass "schnelle" Änderungen gemacht werden müssen und die Frage ist, wenn diese "kleinen" Änderungen gemacht werden, was dies für die Baugruppen bedeutet. Insbesondere beim Hinzufügen einer weiteren Familientabellenvariante (was ja jetzt im Dateisystem problemlos geht).
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M160(M170)
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 13. Nov. 2008 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tpp 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfache Antwort:
Solange Du im Einzelteil nicht eine Referenz verdängelst, die in der Baugruppe verwendet wird, kannst Du das Teil soviel und sooft ändern, wies Dir Spaß macht. Das interessiert die asm nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das an ner config-Option hängt oder an Wildfire3, aber wenn Du die asm speichserst nachdem Du ein Teil geändert hast, wird keine neue Version geschrieben, weil sich -und das schreibt Dir ProE sogar in den Mitteilungsbereich- die Baugruppe nicht geändert hat! Gleiches gilt natürlich auch für das hinzufügen von Varianten in den Komponenten!
HTH, Baste
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
tpp
erstellt am: 13. Nov. 2008 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort.
Noch eine Frage: Was passiert mit den Baugruppen, die dieses Teil auch eingebaut haben, sich aber nicht im Workspace befinden. Kommt bei denen dann bei Intralink nicht eine Meldung, dass sich das Teil geändert hat?
Viele Grüße!
TPP
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 13. Nov. 2008 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tpp 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider kann ich Dir zu Intralink8 keine Auskunft geben, aber ich denke nein
U_Suess
Wildfire 4 M150
PDMLink 9.1 M050
erstellt am: 13. Nov. 2008 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tpp 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie von Baste geschrieben passiert auch mit diesen BGs nichts, wenn keine der Referenzen angetastet wird.
Per Voreinstellung wird beim Herunterladen der Daten immer die neueste Version in den WS geladen.
Allerdings halte ich persönlich von Familientabellen für Normteile nicht viel, da die leicht die Performance des Systemes bremsen können und durch den permanenten Aufruf der generischen Teile zusätzlichen Arbeitsspeicher fressen, der bei 32bit-Systemen nun mal knapp bemessen ist. Darüber sollte man vielleicht vor der Einführung der Datenverwaltung noch mal überlegen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
U_Suess
Wildfire 4 M150
PDMLink 9.1 M050
erstellt am: 13. Nov. 2008 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tpp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tpp:
... Einsatz von Pro/Intralink V 8.0 in Zusammenhang mit Pro/W WF2 M280. ...
Wahrscheinlich weißt du es nicht, aber die Intralink-Version 8.0 hat mit den in diesem Forum behandelten Intralink nur noch den Namen gemeinsam.
INTRALINK 8.0 ist die kleinste Ausbaustufe von WNDCHILL und das wird in diesem Forum behandelt.
