 | Komplexe Modelle agil konstruiert , ein Anwenderbericht
Thema: Materialdaten aus Pro/I 3.4 (887 mal gelesen)
Dackel Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 09.04.2001 o da sind wir schon bei 4.0 mit Link 9
erstellt am: 04. Jul. 2008 01:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallohallöle, icke habe da mal ne Fraje: Die Materialdaten liegen im Commenspace (IL 3.4). Wenn ich von ProE darauf zugreife, werden alle angezeigt, aber nur die, wo der Name aus Buchstaben besteht können angezogen werden. Wenn der Name aus einer Kombination von Buchstaben und Ziffern besteht, werden sie angezeigt, aber ProE kann sie nichts ans Modell anhängen. Woran liegt es. Ich ProLö schuldig oder Pro/I? Gruß vom Kampfteckel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
 Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 07. Jul. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dackel
Hallo, unsere Materialfiles haben Buchstaben, Zahlen und Unterstriche im Namen. Werden nicht in Pro/I verwaltet und können von Pro/E gelesen werden. Habt Ihr vielleicht irgendwelche Sonderzeichen zwischen den Buchstaben und Zahlen? Schreib doch mal ein paar Namen als Beispiele auf - vielleicht fällt ja was auf. Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030 WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 07. Jul. 2008 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dackel
Zitat: Original erstellt von Marianne: Schreib doch mal ein paar Namen als Beispiele auf - vielleicht fällt ja was auf.
Ja, das wäre sinnvoll. So kann man nur Rätselraten: Ein Verdacht wäre z.B·: Fängt der Dateiname mit einer Zahl an? Wenn ja, mal mit einem Buchstaben als erste Ziffer versuchen (alte Unix-Konvention). Gruß Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dackel Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dackel Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dackel
Hallo, wir haben gerade ein anderes Problem mit Materialfiles, und in dem Zusammenhang habe ich von der Hotline erfahren: Pro/I hat Probleme mit Sonderzeichen im Namen der Materialfiles. Als Sonderzeichen betrachtet Pro/I in dem Fall Unterstriche, Bindestriche, Ziffern und Großbuchstaben. Vielleicht hilft Dir das weiter. Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dackel Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marianne, danke für die Info. Dieses Aussage habe ich mittlerweile von PTC auch erhalten. Man kann doch nicht die komplette Benennung / Benamung ändern, nur weil PTC es nicht hinbekommt. Haben sie ein Fixrelaese genannt? Das Ändern der Benamung ist nicht wirklich ein Workaround und ausserhalb von IL speichern auch nicht. Gruß vom kämpfenden Teckel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 12. Aug. 2008 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dackel
Zitat: Original erstellt von Dackel: ... und ausserhalb von IL speichern auch nicht.
Wiso? Was spricht dagegen? Oder gibt es bei WF4 die Option pro_material_dir nicht mehr? Ford P.
------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dackel Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ford, den Einwurf verstehe ich nicht. Zentrale, nicht zuverändernde Daten, sollten, wenn die Möglichkeit eines PDM-Systems besteht, auf diesem schreibgeschützt abgelegt werden. Oder machen die Firmen, die es so betreiben, alle verkehrt. "Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist." Wenn man durch ProE durch CATIA ersetzt hat man es geschafft und etwas unbegreifliches, eingeführt Gruß vom ProLö-verseuchten Kampfteckel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dackel
Zitat: Original erstellt von Dackel: Hallo Ford,den Einwurf verstehe ich nicht. Zentrale, nicht zuverändernde Daten, sollten, wenn die Möglichkeit eines PDM-Systems besteht, auf diesem schreibgeschützt abgelegt werden. Oder machen die Firmen, die es so betreiben, alle verkehrt. Gruß vom ProLö-verseuchten Kampfteckel
Nein, da hast du schon recht, genau da gehörts eigentlich hin. Aber du sagst auch "wenn die Möglichkeit besteht". Und diese besteht offensichtlich nur auf dem Papier. Bevor ich jetzt also alle meine Materialfiles umstricken würde, würde ich lieber den Weg gehen das außerhalb von Intralink zu verwalten. Das ist nicht wesentlich unsicherer, aufwändiger oder "unsauberer" als das mit Intralink zu bewerkstelligen. Wenn PTC den Bug behoben hat (falls der Versuch überhaupt unternommen wird) kannst du ja alles einchecken. Bis dahin einfach zurücklehnen und sich mit Pro/E-Bordmitteln behelfen. Ein Großteil der mir bekannten Anwender (wenn ich genau darüber nachdenke eigentlich alle) verwalten ihre Mat-Dateien außerhalb von Intralink. Wir können ja eine kleine Umfrage starten. Alle die ihre Mat-Dateien außerhalb von Intralink verwalten bitte mal die Hand heben. Auf das Ergebnis bin ich jetzt selbst gespannt. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M160(M170) Creo/Pro5.0 M065 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2010 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 26. Aug. 2008 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dackel
erstellt am: 26. Aug. 2008 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dackel
Zitat: Original erstellt von Ford P.: Alle die ihre Mat-Dateien außerhalb von Intralink verwalten bitte mal die Hand heben. [/B]
Ich auch. Ich denke es reicht, wenn diese auf einem im Netzwerk freigegebenen Ordner liegen, auf den nur der Admin Schreibrechte hat. Werkstoffe bzw. dessen Daten ändern sich ja nicht. Das hat bisher immer gut funktioniert. Gruß Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! [Diese Nachricht wurde von michaeln am 26. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 WF2 M280 (Wf4 M080 test) I-link 3.4 M061 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 26. Aug. 2008 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dackel
Wir auch im Filesystem Aber, wenn man mehrere Standorte externe Dienstleister etc.. hat dann ist es ein überlegenswerter Ansatz ------------------ Servus Alois Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
[Diese Nachricht wurde von anagl am 26. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 Wildfire 4 M150 PDMLink 9.1 M050
erstellt am: 26. Aug. 2008 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dackel
Dackel Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallohallöle, naja, da werde ich es wohl auf dem Filesystem ablegen (wenn der Kunde mitspielt). Datenbank wäre zwar am sinnvollsten und logisch, aber PTC will sieht es ja nicht ein. Aber trotzdem danke. Gruß von Pro/...-verseuchten Teckel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
