  PTC Pro/INTRALINK
  Einchecken erfolglos
Creo Parametric: Einführung, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Einchecken erfolglos (1323 mal gelesen)
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
ProE WF1 (M200)
I-Link 3.3
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
log-datei.txt
Moin zusammen,
bitte nicht schlagen, ich weiß, es gibt eine Menge Freds zum Thema Einchecken. Das richtige war aber irgendwie nicht dabei.
Folgende Situation:
Es kommt die bekannte Fehlermeldung: Einchecken erfolglos. Weitere Infos im Fehlerprotokoll.
Ein Blick auf die Log-Datei gibt folgendes preis:
ToolKit Error : -1653
Arguments: 0: ORA-01653: Tabelle PDM.PDM_PRODUCTITEM_VUDA1 kann nicht um 210 in Tablespace PDM_TABLE erweitert werden ORA-06512: in Zeile 1
ExitCode = 0
Ich hänge die vollständige Log-Datei mal mit an.
Das Problem trat gestern aus heiterem Himmel auf. Morgens ging Einchecken noch problemlos. Ab mittags ging es nicht mehr. Auch das Neustarten des Clients, von dem ich schon gelesen habe, brachte keinen Erfolg.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Stefan
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanglass 10 Unities + Antwort hilfreich
Checke mal deine Table-Space am Server !!!!
Alois
stefanglass
ProE WF1 (M200)
I-Link 3.3
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
peinlich, aber ich weiß nicht, wie ich das mache....
Freier Speicher, falls Du das meinst, ist ausreichend (10&40GB auf den beiden Partitionen) vorhanden.
Gruß Stefan
anagl
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanglass 10 Unities + Antwort hilfreich
TPI_128751.PDF
https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=128751
HTH
Alois
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M160(M170)
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanglass 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stefanglass:
Den ProI-Manager kennst Du? Starten, Anmelden und siehe Bild!
Grüße,
Bastian
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
EDIT: Ja, da war Alois - "der mit der Datenbank tanzt" - wieder schneller, aber dafür gibts bei mir Bild.
[Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 27. Mrz. 2007 editiert.]
stefanglass
ProE WF1 (M200)
I-Link 3.3
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr beiden,
vielen Dank. Nach wälzen "alter" Einrichtungsunterlagen", die man für die Passwörter braucht und mit dem TPI wurde der Tablespace vergrößert.
Funktioniert wieder! Mega-vielen Dank euch beiden! Us folgen...
Mal noch eine Frage dazu. Können zukünftige PDM-Systeme (Windchill oder PDM-Link) diesen Tablespace und alles was dazu gehört automatisch vergrößern? Das wäre doch sehr komfortabel...
Gruß Stefan
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
ehem. Pro/Intralink 3.4-M011 - jetzt PDMLink 8.0-M050
erstellt am: 27. Mrz. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanglass 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ILNK 3 auch, wenn man es auf der Oracle-Datenbank so einstellt.
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
stefanglass
ProE WF1 (M200)
I-Link 3.3
erstellt am: 27. Mrz. 2007 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich befürchtet...
Gruß Stefan
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 27. Mrz. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanglass 10 Unities + Antwort hilfreich
warum befürchtet
Sei doch froh
stefanglass
ProE WF1 (M200)
I-Link 3.3
erstellt am: 27. Mrz. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Baste (oder neuerdings Bastian?)
na befürchtet, weil das noch Neuland für mich ist. Allerdings habe ich nicht Lust mich da tiefer einzuarbeiten, weil 1. keine Zeit und 2. WF3 und PDM-Link dieses Jahr kommt. Adminlehrgang wird wahrscheinlich mit durchgedrückt...
Gruß Stefan
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 27. Mrz. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanglass 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das gleiche: Bastian=>Basti, oder wie hier im Wald eher gesagt wird: Baste. Hab von den Damen im Forum eine aufn Deckel gekriegt, also Bastian ( an die weibliche Fraktion)
Gruß Stefan
Admin-Lehrgang? ... Du glücklicher!
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Wir sind OT, also schluss jetzt
mnoeth
IT Manager
erstellt am: 28. Mrz. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanglass 10 Unities + Antwort hilfreich
Zurück zum Thema ... Einarbeitung in Oracle ist natürlich wirklich keine Zeitverschwendung, da das Wissen nicht nur für ILNK 3 taugt, sondern bei PDMLink eher noch wichtiger ist, da man mit den OOTB Einstellungen nicht weit kommt.
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 28. Mrz. 2007 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanglass 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal was aus meinen Uralt-Skripten zu den Datenbanktabellen:
Pro/INTRALINK Datenbanktabellen erweitern
- DosFenster: connect
login als "system" mit Passwort "manager"
ab 3.4: sqlplus  system  manager
select file_name, tablespace_name from dba_data_files;
- Resize: alter database datafile 'd:\..\..\..\xxx.dbf' resize 100M; (Größe manuell eingeben)
- autom. Erweiterung: alter database datafile 'd:\..\..\..\xxx.dbf' autoextend on;
alter tablespace RBS default storage (maxextents unlimited);
- Alternative: alter database datafile 'd:\..\..\..\xxx.dbf' autoextend on next 10M maxsize 100M; (Größenerweiterung in Schritten)
- Fertigstellung: commit
quit
natürlich ohne Gewähr auf Vollständigkeit oder Richtigkeit
Detlef
