  PTC Pro/INTRALINK
  Objekt erzeugen liefert nur GhostObjekte
SolidPipe für Rohrleitungs- und Behälterbau , eine App
Autor Thema:  Objekt erzeugen liefert nur GhostObjekte (1417 mal gelesen)
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7, WF5/M030/Produktiv,
MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040,
MS Server 2003 32bit + 3.4/M040/M020-Client
erstellt am: 25. Feb. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Intralinker,
habe diese Woche ILINK 3.4 in Betrieb gehen lassen. Leider ist derzeit der Zugriff auf die PTC-Datenbank nicht möglich. Daher 2 Fragen, an dieser Stelle:
Objekt-Neu Erzeugen im WS geht nicht mit asm prt drw. Es werden Geist-Objekte erzeugt. doc und andere Formate funktionieren.
Das Exportieren geht nicht aus dem WS heraus.
Nun weiß ich, daß man diese Dinge auch aus Pro/E direkt durchführen kann. Nur würde ich gern wissen, ob ähnliches auch bei anderen Installationen 3.4 M040 passiert.
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 25. Feb. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
mir fallen da spontan 3 Möglichkeiten ein:
- die Variable PDM_LDB_PATH stimmt nicht
- Im ProE-Startbefehl stimmt die Verknüpfung zum ProI nicht bzw. im ProI-Startbefhl zum ProE
- Gibts irgendwelche Leerzeichen in den Pfaden (z.B. aus ...\Dokumente und Einstellungen\..) zu den Variablen Temp, PDM_LDB_PATH... ?
Michael
COMPUTERSPACE
erstellt am: 25. Feb. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die PDM_LDB_PATH enthält Leerzeichen ...\Dokumente und Einstellungen. Habe PDM_LDB_PATH umgestellt auf C:\ILINK. Jedoch das gleich Ergebnis. Ich rufe Pro/E garnicht auf, sondern prüfe nur die Funktion von ILINK 3.4. Dabei kann ich nachvollziehen das andere templates als Kopie im obligatorischen WS landen die asm, prt, drw aber nicht. Ich werde jetzt einfach mal mit der aktuellen Pro/E M060 WF3 neue templates erstellen und dann nochmals testen.
Trotzdem danke und es gehen 10Us2u.
michaeln
erstellt am: 25. Feb. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
für den Export bzw. anlegen neuer ProE-Elemente benutzt Intralink im Hintergrund das ProE. Daher tippe ich immer noch, das die Verknüpfung zwischen den zweien nicht stimmt.
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 25. Feb. 2007 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 26. Feb. 2007 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind auf der Kiste mehrere Pro/E-Versionen installiert? Wie sieht es aus mit der Umgebungsvariable PATH? Der Pfad zum Bin-Verzeichnis der Pro/E-Installation muß darin enthalten sein.
COMPUTERSPACE
erstellt am: 26. Feb. 2007 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt wird's kurios. Ich habe einfach mal ein template.prt in template.doc umbenannt und schon landet das Teil mit der .doc in WS. Das zeigt nur, daß ich nun ziemlich ratlos bin. Eigene Objekte können nicht erzeugt werden. Es zeigt jedoch, daß alle Pfade richtig gesetzt sind. Ich warte auf die Version M050, vielleicht wird dann der Fehler behoben sein.
Zu JPietsch:
Auf dem Rechner (INTRALINK Server) ist nur INTRALINK 3.4 M040 installiert, obwohl der Client etwas anderes zeigt. Siehe auch mein Posting
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000777.shtml#000005
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 26. Feb. 2007 editiert.]
cadubr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von cadubr an!   Senden Sie eine Private Message an cadubr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadubr
erstellt am: 26. Feb. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben festgestellt, das die Erzeugung von neuen Objekten in IL nicht geht, wenn die Verzeichnisse auf einen Commonspace bereich zeigen. (Z.B.: ilcs://Server/Root Folder/Standard_Geometrien/Startobjekte/template.prt).
Wird ein normales Verzeichnis benutzt ist die Funktion OK.
Wir arbeiten mit WF 3.0 M030 und IL 3.4 M030. Alle restlichen Zuordnungen zum Commenspace funktionieren( Formate, Symbole, usw.).
Diese Zuordnung ging auch nicht bei IL 3.3, hier muß PTC auf jedem Fall noch nachbessern.
CADUBR
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M160(M170)
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadubr:
... hier muß PTC auf jedem Fall noch nachbessern.
Das deckt sich mit meinen Erfahrungen hier!
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
COMPUTERSPACE
erstellt am: 26. Feb. 2007 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo pro/b...,
das klappt bei mir wunderbar, wenn man die ip direkt angibt auch jetzt unter 3.4. Jedoch hatte ich noch lokal sogenannte templates unter <loadpoint proiclient>/pdm/templates. Diese werden normalerweise mitinstalliert und sind nicht versioniert. Nun werden diese über den client anschließend in den lokalen WS kopiert und gleichzeitig umbenannt. Alles geschieht meines Erachtens ohne zutun von Pro/E direkt.  Ich ärgere mich deshalb, weil dies elementare Prozeduren sind, die bei einer anschließend Qualitätskontrolle doch auffallen müßten. Da ich bei der Installation jedoch wenig Einfluß habe, denke ich mal von meiner Seite liegt kein Fehler vor.  Ich habe heute wieder Zugang zu der Wissensdatenbank und der Fehler scheint in unterschiedlichen Konfigurationen von Ilink 1.-3.4 aufzutreten. Es sind verschiedene Lösungen angegeben. Diese werde ich jetzt alle ausprobieren müssen. Aber es ist schon schade mit was man seine Zeit so  verbringt. Rat von kompetenter Seite ich sollte doch auf Intralink 8.0 umsteigen. Trotzdem Dank und ihr bekommt alle 10Us, wenn ich mich dann auch schön bedauert.
COMPUTERSPACE
erstellt am: 26. Feb. 2007 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sollte ich jemanden bei den Us vergessen haben, bitte melden.
