 | Creo Parametric: Online Updatetraining Creo 7 auf Creo 12, ein Seminar am 06.07.2026
Thema: Intralink 3.4 M040 mit Client M020 (2323 mal gelesen)
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7, WF5/M030/Produktiv, MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040, MS Server 2003 32bit + 3.4/M040/M020-Client
erstellt am: 18. Feb. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, gestern Nacht konnte ich Intralink 3.4 M040 in Betrieb nehmen. Aufgrund eines Fehlers ( siehe auch ) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000760.shtml war das Upgrade oder Update notwendig geworden. Trotzdem war der Fehler auch in dieser Version nicht vollständig behoben. Die Familientabellen konnten eingecheckt werden, jedoch mussten sich nochmals verfiziert werden. Und nun zu meiner Frage? Obwohl ich die Service CD M040 verwendete, zeigt der Client weiterhin die Version M020 (siehe Anhang). Da es auch bei augenscheinlichen funktionierender Installation zu Schwierigkeiten kommen kann (siehe obiges Posting), ist die Frage: wie ist hier zu verfahren? Ist euch gleiches aufgefallen? Danke für eine schnelle Antwort, da ich Montag den Server ans Netz schalten werde. PS: Upgrade von 3.3 M022 auf 3.4 M040
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 18. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M160(M170) Creo/Pro5.0 M065 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2010 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 18. Feb. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
Hallo Computerspace und mein Beileid, dass Du Dir miit sowas Dein Wochenende um die Ohren haust! Ich kann Dir leider nicht helfen, nur mitteilen, dass ich so eine Sache mal mit ProE hatte: Habe auf allen Clients die M230 installiert, jedoch bei zwei Stand in der Info M220. Hab die Installation (natürlich von CD) nochmal drüberlaufen lassen und dann klappts auch in der Info. Wirst Du wahrscheinlich aber schon gemacht haben. Also: Viel Glück/Spaß noch! ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 19. Feb. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
erstellt am: 19. Feb. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JPietsch hier die Beschreibung: Vorgehensweise beim alten Server Intralink 3.3 M022 Exportieren eines Dump "lastexit" aus der existierenden Installation ILINK 3.3 M022 mittels proimgr-export (DSMU) und speichern der der Dateien "lastexit.dmp" + "lastexit.dmp.lst" auf seperatem Laufwerk. Checken ob "Export terminated successfully without warnings." Anschließend Migration der Datenbank nach 3.4 M011 (siehe Dokumentation: http://www.ptc.com/cs/cs_26/howto/ins10505/ins10505.html ). Diese Files ebenfalls sichern (auf externen Datenträger) und sichern des Ordners "migrate" Sichern des Vaults auf externen Datenträger Einrichten eines Test Server Intralink 3.4 !!!! Es empfiehlt sich einen Testserver zu konfigurieren. !!!
Installieren eines neuen OS ( in diesem Fall W2k) mit allen Patches Sichern des neuen OS mittels Image ( z.B. Acronis). Danach Intralink 3.3 nochmals installieren bis M022 mit Fileserver, Datenserver, Client Einlesen des Dumps lastexit.dump aus altem Server (siehe oben) Update der Datenbank mittels SQL auf neuen Datenserver/Fileserver Checken, ob Datenbank läuft als lokaler User und externer User Installation des Fileservers 3.4 M011 Anschließend Migration der Datenbank nach 3.4 (siehe Dokumentation: http://www.ptc.com/cs/cs_26/howto/ins10505/ins10505.html ) mittels M3.4 M011 Anschließend entfernen des alten Datenservers 3.3 M022 ( komplett) am besten das ImageFile drüber ziehen. Installation von JRE 1.4.<version> und path erweitern Einspielen der Oracle Datenbank mittels OSA und Oracle Patch 9.2.0.5.0 Installation des Datenservers 3.4 M011 Checken ob die Datenbank läuft mittels Client 3.4 M011 (Datenbank ist noch leer) Einlesen der Migrationfiles ( siehe siehe Dokumentation: http://www.ptc.com/cs/cs_26/howto/ins10505/ins10505.html ) Installation des Fileservers 3.4 M020 Installation des Datenservers 3.4 M020 Checken ob die Datenbank läuft mittels Client 3.4 M020 Installation des Fileservers 3.4 M030 Installation des Datenservers 3.4 M030 Checken ob die Datenbank läuft mittels Client 3.4 M030 Kopieren der Runtime Bibliothek mscvp60.dll Installation des Fileserverers 3.4 M040 Installation des Patches mittels OSA Oracle Patch 9.2.0.7.0 + OSIA etc. Installation des Datenservers 3.4 M040 Einspielen des alten Filevaults
und zu guter Letzt Installation des Client 3.4 M040 Checken ob Intralink läuft erst mit lokalem User und dann mit externen Usern. Anschließend gleiche Vorgehensweise auf dem Originalserver oder exportieren der Datenbank vom Testserver und mit SQL den Server updaten. Notwendige Dokumentation http://www.ptc.com/appserver/cs/doc/refdoc.jsp?p=bro wse_results&Product=Pro%2FINTRALINK+3.x&Release=3.4&DocType=&Role=2041 http://www.ptc.com/WCMS/files/30881/en/34M040_30881en_file1-2_Dec01_06.pdf [Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 28. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
coer Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
Hallo zusammen, bei Euch funktioniert das Update auf M040 anscheinend. Bei mir leider nicht, vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich. Bis zum Zeitpunkt wenn der Oracle-Patch9.2.0.7 verlangt wird geht alles nach Vorlage, dann aber werde ich aufgefordert Dienste zu deaktivieren! Ich verwende definitiv die richtige Software und will von M030 updaten? Bin für jeden Tip dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
coer Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
erstellt am: 09. Mrz. 2007 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tgruender Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 55 Registriert: 06.01.2004
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
Der Eintrag mit M020 ist bei mir auch so, darf man sich nicht dran stören, da hat nur jemand vergessen den richtigen Text einzutippen. Steht in der 3.4-M030 eigentlich auch M020 drin, bei der F001 stand ja auch F000 drin und es hat keinen gestört. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2007 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
