 | Virtual T-Days 2025: INNEO verzeichnet neuen Teilnehmerrekord, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler beim Einchecken von Familientabellen (1256 mal gelesen)
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7, WF5/M030/Produktiv, MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040, MS Server 2003 32bit + 3.4/M040/M020-Client
erstellt am: 21. Dez. 2006 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ilinker, Murphy hat zu geschlagen. Heute letzter Arbeitstag. Mitarbeiter wollte vor Jahresende eine neues Teil mit Familientabelle einchecken. Es gab die angehängte Fehlermeldung und dazu das vielsagende .proi.log. Ich fürchte, das ich zwischen Weihnachten und Neujahr arbeiten muß, um die Sache zum Laufen zu kriegen. Habe hier im Forum etwas über DSMU gelesen. Möchte aber nicht an den Schaltern rumspielen, ohne zu wissen was passiert. Ein einfaches Teil oder Baugruppe kann ohne Schwierigkeiten eingecheckt werden. Kann mir bitte jemand aus der Patsche helfen? Danke für die Unterstützung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 WF2 M280 (Wf4 M080 test) I-link 3.4 M061 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 21. Dez. 2006 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
Ferndiagnose schwierig 1. Probleme in der Workspace Änderungsstand von Variante und Generischen gleichsetzen Exportieren des Teils und wieder importieren in eine jungfräuliche Workspace 2. Probleme der Oracle (Server) Tablespace checken ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2006 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2006 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
Immer noch am kämpfen? Tablespace schaut IMHO gut aus Die Orakel Fehlercodes deuten IMHO eher auf den aktuellen Satz hin irgendwo ein NuLL-Code Funktioniert nur diese Familientabelle nicht ? Generisches war schon eingecheckt!! in neue Workspace auschecken und anderen Variantenname testen Variante Ordner festgelegt ? Server neugestartet ? Vile Erfolg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
erstellt am: 22. Dez. 2006 04:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stunden später, ich denke ich habe den Fehler gefunden. Ich habe eine Familientabelle statt mit WF3 mit WF2 erstellt und es funktioniert wie erwartet. Anscheinend funktionieren WF3-Familientabellen nicht mit Intralink. Dies ist etwas für PTC. Danke für eure Unterstützung und gute Nacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 22. Dez. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
Hi Compu, "fährst" Du wirklich die 3.3 M022 (steht so in Deinem Profil) mit der WF3? Die 3.3. M022 war sogar erst die zweite Intralink, welche es überhaupt mit WF2 tat. Nun, dann wundert es mich nicht wirklich, wenn irgendwas es nicht funktioniert. Andererseits: Welche grundlegenden Änderungen gibt es in der WF3 zu Familientabellen? Warum sollten die´s nicht mit einer alten Intralink tun? Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 22. Dez. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
Zitat: Original erstellt von COMPUTERSPACE: ich habe den TableSpace gecheckt (siehe Anhang). Aus meiner Sicht scheint er in Ordnung zu sein.
Die Tablespaces sind in Ordnung. Daran liegt's definitiv nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 22. Dez. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
