  PTC Pro/INTRALINK
  Problem beim Erneuern von Intralink 3.3 Lizenzen
Virtual T-Days 2026: NeoSpace von INNEO – die No-Code-Plattform für interaktive Produktanwendungen, ein Webinar am 02.12.2026
Autor Thema:  Problem beim Erneuern von Intralink 3.3 Lizenzen (1212 mal gelesen)
puemie
CAx-Admin für alles ;-)
Sehen Sie sich das Profil von puemie an!   Senden Sie eine Private Message an puemie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für puemie
WIN XP prof.
Pro/ENGINEER Wildfire2 (M280)
Pro/ENGINEER Wildfire4 (M080)
Pro/INTRALINK 3.4 (M011)
StartUpTools2006
iVault
CADENAS 8.1.06
CoCreate OSD
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese Meldung ist heute in "The Maintenance Minute" von PTC bei uns eingetrudelt.
Ist eventuell für den einen oder anderen ne wichtige Info.
http://www.ptc.com/go/timeout/intralink_refresh_license.htm
Gruß Gerd
Computer sind das bis heute genialste Produkt menschlicher Faulheit
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 21. Feb. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puemie 10 Unities + Antwort hilfreich
ist wahrscheinlich ein Ausläufer von Daylight-Saving-Time, also der in Amiland stattfindenden Sommerzeit.
Detlef
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 2
Intralink 3.3
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puemie 10 Unities + Antwort hilfreich
..denke eher das es sich um das Problem was vor zwei oder drei Jahren auftrat handelt. Zumindest deutet das Datum der zugehörigen TAN darauf hin.
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 23. Feb. 2007 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puemie 10 Unities + Antwort hilfreich
die Meldung war vom 23.3.2005 <- ich hatte auch erst panik und hatte schon die ganze it verrückt gemacht. ptc ist echt blöd, so eine info jetzt noch mal rauszuschicken. was wohl passieren würde, wenn man jetzt die ganzen Y2K / Millenium Meldungen mal wieder in den Foren platzieren würde? gäbe bestimmt ein heidenspaß. (kaputte geldautomaten, fehlende nahrungsmittel, stromausfälle, ...)
hey moderator. hast du mal ne idee, wieso meine beiträge eigendlich immer ein so dicken header haben? liegt das eventuell an dem smily?
[Diese Nachricht wurde von der berater am 23. Feb. 2007 editiert.]
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M160(M170)
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 23. Feb. 2007 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puemie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der berater:
Mahlzeit!
Ich weiße es!
Es liegt an Deiner langen Sys-Info! Der Beitrag wird dann zentriert!
vergleiche auch Deine Beträge hier und hier
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
[Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 23. Feb. 2007 editiert.]
