  PTC Pro/INTRALINK
  Fehlermeldung beim Starten von ILink
SolidTube für Rohrverschneidungen , eine App
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Starten von ILink (1026 mal gelesen)
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 04. Nov. 2006 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
nachdem ich mein Laptop neu hochgezogen habe und feststellen musste, dass beim Starten von Intralink die im Anhang beigefügte Meldung erscheint. Alle installierten Software von PTC, sprich FlexLM-Server, ProEngineer, Intralink, lt. PTC-Status laufen einwandfrei und ohne Warnhinweise oder irgendwelche Störungen. Was muss ich denn tun, damit diese Meldung nicht mehr erscheint?
Wie gesagt, ich möchte dies meinem Chef am Montag präsentieren und ich hoffe durch Eure Mithilfe auf eine Lösungsmöglichkeit dieses Problems.
Jürgen
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 04. Nov. 2006 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung ist ziemlich eindeutig. Der Intralink Client kann aus irgend einem Grund nicht mit dem Dataserver connecten.
Mögliche Gründe:
1) Der Dataserver ist nicht hochgefahren.
2) Intralink Client und Dataserver haben unterschiedlichen Releasestand oder unterschiedliche Wochenversion.
3) Es besteht keine TCP/IP-Verbindung zwischen dem Rechner mit dem Intralink-Client und dem Dataserver-Host (kann man den einen vom andern aus anpingen?).
Achtung: Auch wenn Intralink Client und Intralink Dataserver auf ein und demselben Rechner installiert sind (ja, das geht, und in meiner Testumgebung mache ich das sogar recht häufig) kommunizieren beide via TCP/IP miteinander, tun also so, als wäre zwischen ihnen ein Netzwerk.
Das bedeutet: Auch dann muß auf dem betreffenden Rechner ein sauberer TCP/IP-Stack laufen (läßt sich sehr einfach mittels ping localhost überprüfen).
Joi
erstellt am: 04. Nov. 2006 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Johannes,
der dataserver lautet 7777@lappy
der Lizenzserver lautet 7788@lappy
ist das falsch??
Jürgen
JPietsch
erstellt am: 04. Nov. 2006 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joi:
Das dürfte eher der Fileserver sein.
Wenn Dein Hostname lappy lautet und die beiden Dienste laufen, ist das die übliche Standardkonfiguration.
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 05. Nov. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
laufen denn die Dienste "OracleServiceILNK" und "Intralink Fileserver"?
Versuch doch mal, ob das Beenden des Dienstes "Windows-Firewall/Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung" was bringt.
Michael
Joi
erstellt am: 05. Nov. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Michael,
Der Ilink-Fileserver läuft, aber den OracleServiceILNK finde ich nirgends. Falls dies eine *.bat Datei ist, lass mich es bitte wissen.
Ansonsten hab ich alles korrekt installiert.
Jürgen
JPietsch
erstellt am: 05. Nov. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das ist ein Dienst, der genau wie der TNSListener die Startart "automatisch" bekommen sollte.
Joi
erstellt am: 05. Nov. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich gebs auf... muss eben auf die Admin-Schulung warten
Danke nochmal für eure Unterstützung
Jürgen
michaeln
erstellt am: 05. Nov. 2006 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
vielleicht hilft dir diese Anleitung weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000435.shtml
Michael
