  PTC Pro/INTRALINK
  Completing the Installation of the Data Server
Virtual T-Days 2026: KI sinnvoll einsetzen – was geht, was bringt’s, was passt?, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Completing the Installation of the Data Server (956 mal gelesen)
ptc2006
Sehen Sie sich das Profil von ptc2006 an!   Senden Sie eine Private Message an ptc2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptc2006
erstellt am: 06. Feb. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Leute,
es steht in "Pro/INTRALINK Installation Guide":
After you install the Data Serser, you must implement mirror control and run the Data Server scripts.
kann jemand mir sagen ob dieser Schritt ignoriert wird.
vielen Dank
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
ehem. Pro/Intralink 3.4-M011 - jetzt PDMLink 8.0-M050
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ptc2006 10 Unities + Antwort hilfreich
... und kann MIR jemand (womöglich PTC2006?) sagen, was uns das hier mitteilen oder fragen will?
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
[Diese Nachricht wurde von mnoeth am 07. Feb. 2006 editiert.]
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ptc2006 10 Unities + Antwort hilfreich
@mnoeth
Da kann ich dir weiterhelfen: Im Pro/INTRALINK 3.4 Installation Guide ist im Kapitel 4 gibt es noch einen Abschnitt "Empfohlene Schritte nach der Installation", wobei das Spiegeln der Oracle-Steuerungsdateien auf eine andere Partition beschrieben ist.
Zum Thema selbst kann ich leider nicht viel beitragen. Wir machen diese Spiegelung der Oracle-Steuerungsdateien jedefalls nicht.
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 07. Feb. 2006 editiert.]
ptc2006
erstellt am: 08. Feb. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben diesen Schritt komplete weg lassen.
bis jetzt ist es in ordnung. keine Ahnung was passiert in Zukunft ohne diese.
toberhem
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von toberhem an!   Senden Sie eine Private Message an toberhem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toberhem
Pro/PDM
Pro/I 3.4
Pro/I Toolkit
Pro/I 8.0, 9.0, 9.1
Migrator (3.4 -> 9.0, 9.1)
erstellt am: 10. Feb. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ptc2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann den Schritt auch weglassen, solange sichergestellt ist, dass mindestens ein Control-File nach einem Platten-Crash noch intakt ist.
Ohne ein solches File ist die Datenbank nicht mehr zu starten. Vor der Verbreitung von RAID-5 war es daher wichtig, eines der Controlfiles (sie sind alle indentische Kopien, Pro/I 3.4 erzeugt das Controlfile gleich dreimal!) auf eine andere Platte zu legen.
Da ich aber vor Kurzem erst gehoert habe, dass auch in einem RAID-5 gleich mehrere Platten defekt werden koennen, ist es immer noch empfehlenswert, den Pfad eines Files nach Installation anzupassen.
