  PTC Pro/INTRALINK
  Intralink 3.4 M030 nur über M020
SolidSteel für Stahlbau , eine App
Autor Thema:  Intralink 3.4 M030 nur über M020 (854 mal gelesen)
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 04. Feb. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn auch PTC im ReadThisFirst die Update-Möglichkeit von der M020 als auch von der M011 beschreibt, war das Update des M011-DataServers meiner Testumgebung nur über den M020-Umweg möglich.
Beim Versuch des direkten Updates M011>M030 erscheint nach Abfrage das System-Passwortes eine Fehlermeldung.
Michael
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 07. Feb. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von michaeln:
Gut zu wissen. Was sagt der PTC-Support dazu?
michaeln
erstellt am: 08. Feb. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von PTC war dazu leider nichts Vernünftiges zu erfahren.
Michael
JPietsch
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie so häufig - kann und darf aber einfach nicht sein! Darum meine dringende Empfehlung: Call so lange eskalieren, bis bei PTC (in München!) sämtliche Etagen rappeln. Gerade bei so etwas Kritischem wie einem Installationsabbruch.
