  PTC Pro/INTRALINK
  Objekte umbenennen
INNEO und Neoception vereinbaren Partnerschaft für den digitalen Mittelstand, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekte umbenennen (2706 mal gelesen)
Dijo
Sehen Sie sich das Profil von Dijo an!   Senden Sie eine Private Message an Dijo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dijo
erstellt am: 20. Dez. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Community,
Wegen einer Sachnummernumstrukturierung in unserer Firma muss ich einen Weg finden unsere Objekte im Commonspace umzubenennen.
Ich würde es mit dem Rename-Tool des CS angehen.
Die alte Nummer ist so aufgebaut:
99999-999.prt
Die neue Nummer soll so aussehen:
15-999-999-99.prt
Wie muss ich die Platzhalter setzen damit ich mehrere Dateien auf einmal umbenennen kann?
Ich habe im Bild die neue Nummer manuell eingetragen.
Im Vorraus schon mal Danke.
Dijo
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 20. Dez. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dijo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dijo:
99999-999.prt
15-999-999-99.prt
Meine erste Vermutung:
*****-***.prt -> 15-***-***-**.prt
funktioniert in 3.3 2003290 leider nicht. Es kommt
15--99999-999.prt
heraus. Wieso weigert sich Intralink, die Wildcards auseinanderzuziehen und einen Bindestrich hineinzusetzen?
U_Suess
Wildfire 4 M150
PDMLink 9.1 M050
erstellt am: 20. Dez. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dijo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Steht das * nicht für eine beliebige Anzahl von Zeichen? Sollte man evtl. mal mit dem ? versuchen.
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 20. Dez. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dijo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dijo,
ich hab´s nicht getestet, würde es aber in mehreren Schritten versuchen, z.B.
Erster Schritt (Sonderzeichen raus): *****-***.prt --> ********.prt
Zweiter Schritt (Sonderzeichen rein): ********.prt --> 15-***-***-**.prt
Eventuell auch ein paar mehr Zwischenschritte, z.B. die fühende 15- zuletzt dranhängen.
Muss man testen, ob dies mit "Bordmitteln" geht. Mein erster Eindruck ist, das ja. Wenn´s gar nicht anders geht, dann hart über Oracle-Zeugs, wie z.B. bei einem Import-Projekt oder beim Verschmelzen zweier CS´s ´von Kollegen öfters angewendet.
Detlef
Dijo
erstellt am: 21. Dez. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von dbexkens:
Hi Dijo,
Erster Schritt (Sonderzeichen raus): [b]*****-***.prt --> ********.prt
Detlef
[/B]
ich hab das mal probiert, aber da kommt nichts gescheites dabei raus.
Irgendwie schiebt Intralink die Bindestriche an den Anfang
Was kann man noch tun?
Dijo
hlo
Ingenieur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von hlo an!   Senden Sie eine Private Message an hlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlo
Intralink 3.3 (2000/XP)
Pro/E WF 2 (2000/XP)
ANSYS
ADAMS
erstellt am: 21. Dez. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dijo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst als Suchzeichenkette festlegen [0-9], d.h. alle Ziffern, oder [a-z] alle Buchstaben leider kann man das im Ersetzen-Feld nicht referenzieren
also z.B. bei 12345-786.prt:
[0-9]*.* nach *.* ergibt 2345-786.prt
obs hilft??
Du musst schon eine aufwendigere Lösung bemühen:
Du kannst ein Script aufzeichnen darin siehst Du den Befehl für's Umbenennen. Die Umbenenn-Strategie kannst Du dir in Java-programmieren, und auf alle selektierten Objekte anwenden lassen (for- Schleife).
Wie Du sowas programmierst und kompilierst, dazu gibst in diesem Forum etliche Beiträge z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000270-2.shtml
Hier ein IL-Script für's Umbenennen eines Objekt im Ws (funktioniert Grundsätzlich auch im CS, ausfühlich testen wennst Du was im CS machst, Testsysteme !! werden auch im Forum beschrieben)
// Version: Intralink v.3.3.M020 (2003500-I5.0.0.208)
// Start Macro Recording
import com.ptc.intralink.client.script.*;
import com.ptc.intralink.script.*;
public class dadsd extends ILIntralinkScript {
  ILIntralinkScriptInterface IL = (ILIntralinkScriptInterface)getScriptInterface();
  private void run0 () throws Exception {
    IL.deselectAll( "WSPI" ); // recorded step: 1
    IL.select( "WSPI", "ppt/99999-999.prt" ); // recorded step: 2
    IL.openWindow( "RenameObjects", "", "" ); // recorded step: 3
    IL.deselectAll( "PI" ); // recorded step: 6
    IL.select( "PI", "ppt/99999-999.prt" ); // recorded step: 10
    IL.deselectAll( "PI" ); // recorded step: 11
    IL.select( "PI", "ppt/99999-999.prt" ); // recorded step: 12
// Hier kannst Du deine Umbenenn-Strategie greifen lassen
    IL.renameObjects( "99999-999.prt", "15-99-999-99.prt" ); // recorded step: 13
    IL.ok(  ); // recorded step: 14
  } // End of run0
  public void run () throws Exception {
    run0 (); // recorded
  } // End of function
} // End Macro Recording
Lothar
RScholz
PLM Product Manager
Sehen Sie sich das Profil von RScholz an!   Senden Sie eine Private Message an RScholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RScholz
erstellt am: 21. Dez. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dijo 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du schon mal den Vorschlag von U_Suess versucht, statt "*" den Platzhalter "?" zu verwenden. "*" steht (meist) für die gesamte Zeichenkette, während "?" für ein Element der Zeichenkette steht.
Unter http://www.profilesmagazine.com/p24/tips_ebling.html steht ein Artikel über die Verwendung von Wildcards in der Suche von Pro/Intralink. Das funktioniert auch mit "Rename"; zumindestens 2003 als der Artikel geschrieben wurde.
Im Artikel wird auch auf "PTC TPI 115368" verwiesen, was immer dass auch sein mag...
Viele Grüße,
Rüdiger
Dijo
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RScholz:
Viele Grüße,
Rüdiger
Die ???-Wildcards funktionieren leider nicht, da ich sie nur bei "Festlegen" und nicht bei "Nach"
verwenden kann. D.h. ich kriege die zusätzlichen "-" in der Mitte nicht rein! Am Anfang und Ende etwas
anzufügen ist kein Problem.
Über die Java-Lösung habe ich auch schon gebrütet,
kriege aber folgendes auch nachstundenlangem Probieren nicht hin:
Man muss den Namen des Objekts (z.B.99999-999.prt) in eine Variable schreiben.
Mit einer Stringoperation könnte man dann Teile auslesen und die Striche "-"
an der richtigen Stelle einfügen.
Diesen Wert muß man dann dem Objekt wieder zuweisen.
Weiss jemand wie das geht?
Dijo
hlo
ANSYS
ADAMS
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dijo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dijo,
hab schon einiges mit Scripting gemacht, kann Dir schon helfen, dauert allerdings etwas.
Lothar
hlo
ANSYS
ADAMS
erstellt am: 21. Dez. 2005 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dijo 10 Unities + Antwort hilfreich
user.zip
Hallo ich bins wieder!
hab das java-proggy  für IL 3.3!
Aber eins Vorweg, ich übernehme keine Garantie für eine fehlerfreie Funktion in Deiner Umgebung, VORHER im Testsystem ausprobieren.
Wenn Du Die Struktur im zip-file so in deine Workspace-Einstellungen
...\.proi\.data\user.data übernimmst, dann bekommst Du im CS und in der Suche den zusätzlichen Menüpunkt "Angepaßt". Dort findest Du "umbenennen". Dieses Script ist "quick & dirty" programmiert und basiert auf "umbenennen.java" im Ordner "...\source". Es sollte alle bei der Suche oder im CS selektierten Objekte nach deiner Vorgabe zum Umbenennen vorbereiten, das kannst Du dann kontollieren und mit OK bestätigen.
Achte bei der Auswahl/Suche darauf, dass Du nur ein PIV des Objekts (z.B. das neueste) auswählst.
Viel Erfolg!
Lothar
Dijo
erstellt am: 22. Dez. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von hlo:
Viel Erfolg!
Vielen Dank hlo,
genau so habe ich mir es gewünscht (ist ja bald Weihnachten  ).
Und wir haben hier stundenlang probiert.
Dijo
