  PTC Pro/INTRALINK
  DXF via Batch erstellen
Creo Parametric: Baugruppen, ein Seminar am 18.11.2026
Autor Thema:  DXF via Batch erstellen (1875 mal gelesen)
duffy6
Sehen Sie sich das Profil von duffy6 an!   Senden Sie eine Private Message an duffy6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duffy6
erstellt am: 30. Sep. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit, mittels sbatch o.ä. von mehreren Pro/E Zeichnungen automatisch DXFs erstellen zu lassen?
Ideal wäre, wenn der Dateiname der Zeichnungsnummer (Pro/I Parameter) entsprechen würde.
Danke für Eure Vorschläge!
Pro/I Version: 3.4
hlo
Ingenieur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von hlo an!   Senden Sie eine Private Message an hlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlo
Intralink 3.3 (2000/XP)
Pro/E WF 2 (2000/XP)
ANSYS
ADAMS
erstellt am: 30. Sep. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo duffy,
Deine Anforderung ist noch nicht ganz klar:
Von wo aus willst Du das starten ? Aus Commonspace, Workspace oder Kommandozeile ?
Wie soll die Liste entstehen, (z.B. alle im WS oder vielleicht manuell)?
Was genau meinst du mit Zeichnungsnummer, ist das der Objektname ?
Lothar
duffy6
erstellt am: 30. Sep. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn möglich aus dem Workspace. Evtl auch mal aus dem CS.
Notfalls von der Kommandozeile.
Zeichnungsnummer ist nicht der Objektname. Zeichnungsnummer ist ein selbst angelegter Paramter, der im zeichnungsrahmen auch über &drawing_number aufgerufen werden kann.
Ich hoffe diese Informationen helfen weiter...
duffy6
hlo
ANSYS
ADAMS
erstellt am: 30. Sep. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Das aus dem CS wird schwierig ohne Toolkit Programmierung
Wenn alle Objekte im WS liegen, dann kann man z.B. per Intralink-Script eine formatierte Liste aller selektierten Objekte ausgeben (Java programmierung, siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000270-2.shtml )
und dann in einem Batchscript oder einfach als Liste an den Converter übergeben. Als Information brauchst Du dann den echten Dateinamen der Zeichnung auf der WS-Festplatte, dieser muss nicht zwangsläufig mit dem Objektnamen übereinstimmen, aber das ist eine Info, die im selektiertn Objekt steckt und ich denke mit ausgegeben werden kann). Hab schon 'mal sowas zur Objektinfo programmiert, ein Beispiel ist im o.g. Thread.
Lothar
hlo
ANSYS
ADAMS
erstellt am: 30. Sep. 2005 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs 'mal mit diesem Programmcode
Details zum Kompilieren, Java-Umgebung, Integration ins Intralink entnimmst Du o.g. Thread
Code startet hier:
import com.ptc.intralink.client.script.*;
import com.ptc.intralink.script.*;
import com.ptc.intralink.ila.*;
import java.lang.Object;
import java.lang.reflect.*;
import java.io.*;
public class name_path extends ILIntralinkScript
    ILIntralinkScriptInterface IL = (ILIntralinkScriptInterface)getScriptInterface();
    WSPIObjectInfo woi;
    private void run0 () throws Exception
        FileOutputStream out; // declare a file output object
        PrintStream p; // declare a print stream object
        Object os[];
        AttrValInfo a[];
        String aname="", aval="";
        // Ausgewählte Objecte im Workspace ermitteln;
        os = IL.getSelectedObjects(null);
        try
            // Create a new file output stream
            // connected to "myfile.txt"
            out = new FileOutputStream("C:\\temp\\myfile.txt");
            // Connect print stream to the output stream
            p = new PrintStream( out );
            // Schleife über alle selekt. Objekte (Reihenfolge wie WS-Browser)
            for (int i = 0; i < os.length; i++)
                //System.out.println((String)os[i]);
                //Object handle erzeugen
                woi=WSPIObjectInfo.createByKey((String)os[i]);
                //System.out.println(woi.getFilePath());
                //Attributliste einlesen
                a=woi.attrValues() ;
                // Attribut suchen
                for (int j = 0; j < a.length; j++)
                    if(a[j].name().equals("Drawing_Number"))
                    aname=a[j].name();
                    aval=a[j].attrValue().toString();
                p.println (aval+" "+woi.getFilePath());
            }  // Ende for i
            p.close();
        catch (Exception e)
            System.err.println ("Error writing file");
    }  // Ende run0
    public void run () throws Exception {
    run0 ();
Lothar
eic
Sehen Sie sich das Profil von eic an!   Senden Sie eine Private Message an eic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eic
Pro/ENGINEER WF2
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 03. Okt. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
habe mir auch an dem Thema die Zähne ausgebissen.
Gleich eines vorweg: Dieser Lösungsansatz speichert dxf-Files unter dem Filenamen. Für das Einbringen deines Parameters "Zeichnungsnummer" habe ich keine Lösung!
Mein Lösungsansatz war (ich zähle mal die Schritte auf, ein paar Erklärungen folgen unten):
1.) alle notwendigen Daten in einen WS auschecken.
2.) aus WS mit sBatch für alle betroffenen Zeichnungen einen Mapkey aufrufen, der "Daten sichern" in ein bestimmtes Verzeichnis für alle Zeichnungen ausführt
3.) mit dem Pro/E internen Pro/Batch die dxf-Files erzeugen.
Einige Erklärungen:
OK, auf den ersten Blick sieht das aus, als würde man sich mit der rechten Hand hinter'm linken Ohr kratzen, aber:
- wie schon oben erwähnt wurde, ist er Objetname den Du in Pro/E in ener verbundenen Sitzung öffnest nicht immer der echte Filename (such mal im Forum, da gibts einiges zu Thema INTRALINK und Umbenennen).
- Durch "Daten sichern" speichert Pro/E die Daten mit dem aus Pro/E bekannten Namen auf die Festplatte.
- Mit sBatch ist es nicht möglich (d.h. nich ohne großen Aufwand) dxf-Daten von Zeichnungen zu erstellen, die mehr aus ein Blatt haben.
- Pro/Batch kann das. Pro/Batch erstellt automatisch dxf-Files im Format xxx_1.dxf (Blatt1), xxx_2.dxf (Blatt2) usw.
- Da Pro/Batch aber eine "nackte" Pro/E Sitzung ist, und nicht verbunden mit INTRALINK kann, benötigt man die richtigen Filenamen.
- Damit schließt sich der Kreis.
Kling sehr aufwendig, funktioniert aber. Und wenn man das ganze öffter macht, ist es gar nicht so schlimm.
EiC
hlo
ANSYS
ADAMS
erstellt am: 03. Okt. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich vergaß (Asche auf mein Haupt) zu erwähnen, dass die Zeichnung alleine natürlich nicht reicht, Du brauchtst alle notwendigen Objekte, die evtl. auch andere Dateinamen haben können.
Ein Ansatz könnte sein, ohne vorherige Pro/E Datensicherung:
1) Für die Zeichnung den WS-Beziehungsbericht aufrufen, alle Obj markieren.
2) Mit Scriptfunktion wie oben (muss für Varianten noch angepaßt werden, da bastle ich dran) Objektfilenamen ermitteln und in ein Arbeitsverzeichnis kopieren, sowie Batchliste erstellen lassen
3) Batch mit den kopierten Daten ausführen
Ein weiterer Ansatz:
1) Zeichnung mit IL-Funktion "Exportieren" in Arbeitsverzeichnis kopieren lassen
2) Batch ausführen
Mit den (Java-) Scriptfunktionen kann man das ohne Interaktion laufen lassen. IL-Startparameter -- -p <meine_java_class> evtl. (-nographics)
Einloggen, WS erzeugen, Auschecken des Objekts, Markieren des O. Beziehungbrowser öffnen..... bis hin zum Erzeugen der Batchliste
Lothar
