  PTC Pro/INTRALINK
  3.2 und 3.4 auf dem selben Rechner
PTC/USER Global Summit 2025 - wir waren dabei!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3.2 und 3.4 auf dem selben Rechner (582 mal gelesen)
cadmech
Systemmanager CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadmech an!   Senden Sie eine Private Message an cadmech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmech
Pro/E 2001 WochenCD 2003280
Pro/I 3.2 WochenCD 2003120
HP-UX 11.11i
B3600
Visualize fx5
RAM 2024 MB
erstellt am: 13. Apr. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Wir möchten Pro/I 3.4 und Pro/I 3.2 (aktiv Installation) auf dem gleichen Rechner installieren.
Ist das möglich, wenn ja wie?
Gruss Markus
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 13. Apr. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Datenserver oder Client?
Beim Datenserver dürfte das definitiv nicht möglich sein.
Beim Client wär's einen Versuch wert. Mit bisherigen Intralink-Versionen konnte ich parallel verschiedene Clients auf ein und derselben Windows-Maschine betreiben (zum Beispiel 2.0 und 3.2 oder 3.2 und 3.3) Wenn die aus unterschiedlichen Verzeichnissen gestartet wurde und (natürlich) auf unterschiedliche Datenserver-Hosts zugriffen, kamen die sich nicht ins Gehege.
Bei 3.2 und 3.4 ist aber Vorsicht geboten, da hinter der 3.4 die Oracle-Version 9 liegt, und mit der gehen generell einige Veränderungen einher, die auch den Client betreffen.
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140
PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
proi32-env.txt
Hallo cadmech,
ich arbeite schon seit einiger Zeit parallel mit 3.2 und 3.4.
Wir haben auch einige Programme um Pro/I herum, die natürlich mit jeder Version funktionieren sollen.
Folgendes Prinzip hat sich bei mir gut bewährt:
- es kann immer nur mit einer Version gearbeitet werden: entweder 3.2 oder 3.4, nicht mit beiden gleichzeitig
- für die Version, die gerade aktiv ist, haben alle Verzeichnisse, config-Dateien und Ähnliches ihre Standard-Namen (also nicht mit Erweiterung 32 oder 34), das hat den Vorteil, dass man in den Dateien die Pfandangaben nicht anpassen muss
So funktioniert es:
- alle relevanten Verzeichnisse und Config-Dateien gibt es jeweils mit der Erweiterung 32 und 34
- eine Batch-Prozedur kopiert bzw. benennt die Dateien und Verzeichnisse in die Standard-Namen um (z.B. D:\pro\installationspfad_32 wird in d:\pro\installationspfad umbenannt, wenn ich mit 3.2 arbeiten will)
- bei kleinen, einzelnen Dateien kopiere ich, bei ganzen Verzeichnisstrukturen benenne ich um -> Performance
- will ich nicht mehr mit der einen Version arbeiten, müssen die Verzeichnisse natürlich wieder zurück umbenannt werden (kopierte Dateien müssen nicht zurück kopiert werden), auch das macht mein Batch-File
Beispiele siehe Anhang, die Batch-Datei habe ich in *.txt umbenannt.
Gruß Marianne
[Diese Nachricht wurde von Marianne am 13. Apr. 2005 editiert.]
cadmech
Systemmanager CAD
HP-UX 11.11i
B3600
Visualize fx5
RAM 2024 MB
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JPietsch
Wir möchten gerne den Datenserver installieren.
Gruss Markus
cadmech
Systemmanager CAD
HP-UX 11.11i
B3600
Visualize fx5
RAM 2024 MB
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marianne
Ich denke dieses Vorgehen trifft nur für den Client zu?
Habt Ihr für jede Anwendung 3.2 und 3.4 je ein .proi - Verzeichnis?
Wir möchten den Dataserver/Fileserver auf der gleichen Station
installieren.
Gruss Markus
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 13. Apr. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
soll die 3.4 mehr zum Test oder voll produkiv genutzt werden?
Falls zum Test und die Performance nicht ganz so wichtig ist, dann wäre die Installation in einer VirtualMaschine die wahrscheinlich sauberste und sicherste Sache. Z.B. mit VMware.
Michael
cadmech
Systemmanager CAD
HP-UX 11.11i
B3600
Visualize fx5
RAM 2024 MB
erstellt am: 13. Apr. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von michaeln:
Hallo Markus,
Michael
Ist für Testzwecke, soll aber produktiv werden.
Gruss Markus
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 13. Apr. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
das von mir beschriebene Vorgehen betrifft den Client.
Serverseitig ist das bei uns recht einfach: wir haben einen Produktivserver und einen Testserver (2 verschiedene Maschinen).
Gruß Marianne
cadmech
Systemmanager CAD
HP-UX 11.11i
B3600
Visualize fx5
RAM 2024 MB
erstellt am: 13. Apr. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Marianne:
Gruß Marianne
Hallo Marianne
Unser Testserver ist Backupserver und hat somit die 3.2 auch drauf.
Brauchen wir für den absoluten Ausfall des Produktivservers.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gruss Markus
