  PTC Pro/INTRALINK
  Ilink, ProE und mp_mass
Nachhaltig und effizient zum Schmiedeteil , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ilink, ProE und mp_mass (1955 mal gelesen)
mbund
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mbund an!   Senden Sie eine Private Message an mbund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbund
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
ich hab da ´n Problemchen mit WF2 M90 und Intralink F001.
Update wurde ProE 2001 und Ilink 2 durchgeführt. Da das ja nicht „direkt“ funktioniert haben wir die Zwischenschritte extern durchführen lassen. Der Import hat reibungslos funktioniert aber nun haben wir folgendes Problem:
Nach dem Regenerieren von Baugruppen (und speichern) werden Komponenten als auch die ASS als geändert markiert. Obwohl nix geändert ist. Es handelt sich meist um „normale“ Parts (nicht um Varianten).
Regenerieren und neu einchecken bringt momentane Besserung. D.h beim nächsten Aufruf der ASS (regenerieren speichern) wird nix mehr als geändert gekennzeichnet. Auch wenn ich nen neuen WS erzeug und dahin auschecke passiert nix --> solange ich die Intralinksession nicht verlasse.
Beende ich ILINK und lege in ner neuen Session nen neuen WS an hab ich das alte Problem wieder. ( nur in dem neuen WS; nicht in den alten).
Das Ganze liegt irgendwie an    mp_mass(``). Denn wen ich die Beziehung aus den Teilen raus nehme dann erkenne ich keine weiteren Fehler.
- Ja -  dazu steht Einiges im PROE Forum aber das hilft alles leider nicht weiter.
Kennt jemand so´n Problem oder hat sonst ´n Tipp ??  (Das ganze betrifft knapp 3000 Teile geschätzt). Vorab besten Dank
Sorry -- hab´s grad gesehen  ---- Intralink 3.4 !
bisdanndann Markus
[Diese Nachricht wurde von mbund am 01. Mrz. 2005 editiert.]
Mischel
Sehen Sie sich das Profil von Mischel an!   Senden Sie eine Private Message an Mischel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mischel
erstellt am: 07. Mrz. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, so einen update hatten wir zum Glück nicht, deshalb kann ich Dir nur was zu mp_mass sagen.
In der WF2 heißt die Var. für das Gewicht nicht mehr mp_mass(""), sondern pro_mp_mass. Das muss überall geändert werden.
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 07. Mrz. 2005 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbund 10 Unities + Antwort hilfreich
schaut euch hier ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006312.shtml ) mal die Antworten von Stahl und frank08 mal an.
Anscheinend geht es doch mit mp_mass("").
Michael
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
2001 (2004090)+ Pro/I 3.2 / im Test: WF2 (M100) + Pro/I 3.4
erstellt am: 11. Mrz. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbund 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Problem haben wir auch punktuell festgestellt.
Wenn in einem "masselosen" Teil (z.B. Referenzteil) eine Beziehung zur Massenberechnung enthalten ist, glaubt Pro/E, die Masse kann sich geändert haben. Dadurch wird dieses Teil und alle abhängigen durchregeneriert und sicherheitshalber gleich als geändert markiert.
Jetzt gilt es, den Schuldigen auszumachen. Dazu am Besten im Trailfile nach einer Warnung suchen.
Lucky
mbund
Dipl.-Ing.
erstellt am: 15. Mrz. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten,
da die Änderung der Beziehungen "allein" das Problem nicht behoben hat, haben wir noch relat_marks_obj_modified -no (hotline/Inneo)zur Hilfe genommen und dann hat sich Intralink wieder beruhigt.
Es war also ne Kombination aus Beziehungen,Config-Einstellung und
Regenerieren bzw. Neuablage der Teile mit WF2.
Wie gesagt besten Dank an alle.
bisdanndann Markus
[Diese Nachricht wurde von mbund am 15. Mrz. 2005 editiert.]
