 | Virtual T-Days 2025: INNEO verzeichnet neuen Teilnehmerrekord, eine Pressemitteilung
Thema: 2 verschiedene Pro/E Vers und 2 versch. Intralink auf einem Rechner - Einstellungen (2253 mal gelesen)
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
 Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003 Creo 4 Windchill 11 Catia V5 Smarteam Siemens NX<P>Lenovo Think Pad Win 10, 64bit 16 GB RAM Intel Xeon E3 NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe auf einem Testserver Intralink 3.4 installiert. Hat auch mit alles soweit geklappt. Nun habe ich auf meinem Rechner Pro/E 2001 und intralink 3.2 bereits installiert. Zu Testzwecken habe ich jetzt noch Wildfire2.0 und Intralink Client 3.4 installiert. Beim Start von Intralink 3.4 findet er den Pfad zur local.db die allerdings von Intralink 3.2 ist. Was muss ich wo einstellen damit ich Pro/E 2001 mit Ilink 3.2, und Wildfire2.0 mit ilink 3.4 starten kann? ich vermute das liegt an der Reihenfolge der "Path" Variable? Was gibt es zu beachten? Gruß Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das vermute ich auch, aber kann man denn den pdm_ldb_path zweimal vergeben? Ich hatte eher an die Path variable gedacht in der die Reihenfolge der installierten Pro/E Versionen eine Rolle spielt. Dabei sollte, glaube ich, die Verison die an erster Stelle steht auch die sein die mit intralink verbunden ist!? Kann es sein das ich die Reihenfolge einfach in der Path variable ändern muß? Ach da ist nochwas: Wenn ich versuche in einer Wildfire Sitzung über tools#Server Registrierung einen Server zu verbinden welche Angabe über den Speicherort gebe ich an? Sevrer name ist mir noch klar aber Speicherort ist doch eigentlich der Workspace oder? mfg Volker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab vielleicht die Lösung: Der PDM_LDB_PATH kann ja auch in der Intralink.bat Datei eingestellt werden. Somit wird über die .bat Datei Die Variable bei Ilink3.2 oder Ilink 3.4 entsprechend gesetzt. mfg Volker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VTR1000 Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 25.03.2003
erstellt am: 26. Jan. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
Hallo Undertaker, siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005682.shtml Da gings allerdings um verschiedene Wochenversionen. Zusammenfassend, soweit ich mich erinnern kann , sind zwei Dinge entscheidend: 1. PDM_LDB_PATH 2. Path in Windows: für die Exportfunktion aus Intralink wird die ProE Installation verwendet, die laut Windows Path als erste greifbar ist. D.h., sollte WF2 als erste in der Reihe stehen, so erhältst Du WF2 Export-Dateien. Eine Idee: Im Windows-Path alle ProE-Einträge raus und dafür im Startbatch ergänzen. Verbessert mich bitte, sollte ich nicht Recht haben!! Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ja es funktioniert wenn in der Intralink.bat der Eintrag der PDM_LDB_PATH fest auf einen Ordner geschrieben wird. Soweit alles gut. Allerdings habe ich jetzt noch ein klitzekleines Problem: Fehlermeldung beim Start von Intralink3.4: FAILED TO TAKE OR REFRESH LICENSE Kann damit jemand was anfangen? Die Hotline anscheinend nichts denn die hüllt sich in Schweigen. Zur Info: Ich habe den FlexLM auf 8.4 upgedatet und den vereinfachten Lizenzfile eingespielt.. Gruß Volker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
Vielleicht ein TCP/IP-Problem? Funktionieren die anderen Lizenzen alle einwandfrei? Ist das License-File soweit aktuell, daß es auch für Intralink 3.4 gilt? Und wieso hüllt sich die Hotline in Schweigen? Denen bezahlt Ihr jährlich eine dicke, fette Maintenance, also ist es ihre Pflicht und Schuldigkeit, dieses Problem zu lösen. (Lösung des Problems würde mich interessieren, da es hier vereinzelt auch Probleme mit dem License-Pool und FlexLM gibt). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
Nachtrag: Was sagt denn PTCstatus? Damit sind wir bislang den Ursachen aller Lizenz-Problemen erfolgreich auf die Spur gekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
Hi Volker, wenn´s von der Hotline mal nichts im erwarteten Zeitrahmen gibt, hat sich die "Eskalation" bewährt. Dazu gehste im Internet auf den Call und dann ist da irgendwo ein Schalter. Der entsprechende Call landet damit automatisch beim Chef des Bearbeiters. Hat meistens geholfen. Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @JPietsch Der ptcstatus sagt das alles ok ist, also der FlexLM Server wird gefunden. Wir haben auch ab und an Probleme mit diesem Fehler bei Intralink 3.2, bisher hat ein Neustart des Pc immer geholfen. @dbexkens Ja die Eskalation werd' ich jetzt mal anstoßen, Danke für den Hinweis. Sobald es eine Lösung gibt werde ich die hier posten. Gruß Volker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
 Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003 Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140 PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
Hallo zusammen, meine Antwort kommt zwar bißchen spät (ich lag mit einem Magen-Darm-Infekt im Bett), trotzdem möchte ich Euch meine Erfahrungen mit "konkurrierenden" Pro/I-Installationen nicht vorenthalten. Ich habe auf einem PC folgende Kombinationen laufen: Pro/I 3.2 mit Pro/E 2001 Pro/I 3.4 mit Pro/E 2001 Pro/I 3.4 mit Pro/E Wildfire Ganz wichtig zu wissen ist, daß beim Installieren (PTC-setup) die Pfade zum Pro/I- und Pro/E-Startbefehl direkt in die Pfadvariablen des PCs eingetragen werden. Dort muß man sie wieder entfernen, um sie dann in den Pro/I-Startscript (*.bat-Datei) einzutragen. Das sind im Einzelnen folgende Einträge (am Beispiel meines Test-Rechners): rem --- Pfad zum Pro/E- und Pro/I-Startbefehl set PATH=D:\pro\procode-proi32\bin;D:\pro\proiclient32\bin;%path% rem --- Pfad zum .proi-Verzeichnis set PDM_LDB_PATH=W:\%username%\proi32-2001 rem --- gesamter Pro/E-Startbefehl set PROE_START=D:\pro\procode-proi32\bin\pro_start-proi32.bat @ Undertaker: zu Deinen Lizenzproblemen: Die Namen der Lizenzserver und Lizenzfiles müssen natürlich auch im Pro/I-Startscript stehen und aktualisiert werden, hast Du daran gedacht? Es ist folgender Eintrag im Startscript von Pro/I 3.4 (wieder am Beispiel meines Testrechners): if NOT "%PTC_D_LICENSE_FILE%" == "" set PTC_D_LICENSE_FILE=7788@licproea;7788@licproeb;7788@licproec;%PTC_D_LICENSE_FILE% if "%PTC_D_LICENSE_FILE%" == "" set PTC_D_LICENSE_FILE=7788@licproea;7788@licproeb;7788@licproec set ILINK_CLIENT_FEATURE_NAME=ILINK_CLIENT_License () Gruß Marianne
bernhard.veckes Mitglied Creo / PDMLink - Admin
 Beiträge: 419 Registriert: 22.01.2001
erstellt am: 28. Jan. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
Hallo Zusammen, nach einer Installation von PTC-Produkten entferne ich grundsätzliche alle Pfad-Eintrage dieser Produkte aus der Path-Variablen. Die Pfade und die alle nötigen Variablen (u.a. die pdm_ldb_path) setze ich in einem eigenem Start-Script. So gibt es für jede Paarung Pro/E und Pro/I ein Script. Das ganze funktioniert wie eine eins. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das Problem mit der Fehlermeldung (Failed to take or refresh license)war ganz simpel: Ich hatte einen License file mit Intralink 3.3 Client. Nach dem ich bein PTC einen neuen Licenses file angefordert haben und eingespielt haben: siehe da alles funktioniert. Danke für die Hilfe Volker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
