  Installation der gleichen Wochenversion in verschiedene Verzeichnisse
Autor Thema:  Installation der gleichen Wochenversion in verschiedene Verzeichnisse (1161 mal gelesen)
VTR1000
Sehen Sie sich das Profil von VTR1000 an!   Senden Sie eine Private Message an VTR1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VTR1000
Creo 2.0 M200
PDMLink 10.2 M030
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE Gemeinde,
eine Frage an die Installations-Profis:
Ist es möglich, auf einem Rechner die gleiche Wochenversion von ProE und Intralink Client mehrfach zu installieren (in verschiedene Verzeichnisse)?
Hintergrund: möchte ProE & Intralink Client jeweils in verschiedene Verzeichnisse istallieren, da an verschiedenen Standorten (versch. Ländern) unabhängige Intralink Umgebungen mit momentan unterschiedlichen ProE-Versionen und Intralink-Wochenversionen laufen. Diese Umgebungen werden zu verschiedenen Zeitpunkten upgedatet.
Um bei Updates ggf. flexibel reagieren zu können, möchten wir getrennte Client-Umgebungen schaffen.
Momentaner Stand:
Habe die erste Umgebung installiert, läuft astrein
Habe die zweite Umgebung installiert, kann jetzt die erste Umgebung nicht mehr editieren (ptcsetup), da die Setup-Routine nur mehr auf die zweite Umgebung reagiert (trotz Start von ptcsetup aus der ersten Umgebung).
Habe auch schon die Start Batch angehalten und die Pfadzuweisungen geprüft, würden alle stimmen.
Georg
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VTR1000 10 Unities + Antwort hilfreich
falls da keiner eine Idee hat, könnte ich dir noch alternativ vorschlagen ein zweites Betriebssystem zu installieren.
Ist nur so ne Idee
Grüße...
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Mai. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VTR1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ohne es hier gleich auszuprobieren, würde ich doch sagen: sollte gehen.
Ausserdem müsste PTCSETUP schon erkennen, aus welchem Verzeichnis es aufgerufen wird - schließlich kann man ja auch unterschiedliche Wochenversionen nebeneinander installieren, war also nicht auch gleiche?!
Wird PTCSETUP aus einem Dosfenster ausgerufen oder aus dem Explorer?
Gegebenenfalls mal mit SET die Umgebungsvariablen kontrollieren!
Ciao,
Michael.
VTR1000
Creo 2.0 M200
PDMLink 10.2 M030
erstellt am: 10. Mai. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
dieser Schlüssel ist verantwortlich für das Installationsverzeichnis; vor dem Aufruf von PTCSETUP muss er editiert werden:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/PTC/Pro/ENGINEER/Wildfire/2004080
Bin aber trotzdem noch für Erfahrungsberichte dankbar...
#Michael: die Umgebungsvariablen sind alle auf dem richtigen Verzeichnis.
Georg
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 10. Mai. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VTR1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, da ist möglich und wurde hier von mir auch schon auf diversen Rechnern praktiziert (z.B., um die User an einer kommenden Version üben zu lassen).
Man muß allerdings auf einiges achtgeben:
1) Die verschiedenen ProEs dürfen sich mit den Pfadeinstellungen nicht ins Gehege kommen. Sonst könnte es beispielsweise passieren, daß bei einem Export aus Pro/INTRALINK eine falsche mdimpex.bat angezogen wird, und dann gibt's Murks.
2) Die Intralink-Clients können nicht die gleiche local.ddb und deshalb auch nicht das gleiche .proi-Verzeichnis nutzen. Es ist daher durch einen geeigneten Eintrag in die jeweilige Startdatei dafür zu sorgen, daß jeweils ein anderer Wert für PDM_LDB_PATH gesetzt wird.
