  PTC Pro/INTRALINK
  Assoziierte DRWs landen nicht im Workspace
Prozesse sauber ins Gleichgewicht bringen , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Assoziierte DRWs landen nicht im Workspace (821 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe das Problem, dass assoziierte (bei der Erzeugung eines Parts erstellte) Zeichnungen nicht mit dem Part im Workspace landen, sondern im Verzeichnis, wo auch das .proi-Verzeichnis liegt. Irgendwas scheint da schief zu laufen - hat jemand eine Idee?
Die grundsätzliche Frage habe ich im Pro/E-Forum schon gestellt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007295.shtml
Gruss, Calvin
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 22. Dez. 2004 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Lädtst du die templates direkt aus dem CS oder von ausserhalb von INTRALINK?
Gruss Thomas
Calvin
erstellt am: 23. Dez. 2004 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas.
Ich lade die Templates von einem Netzlaufwerk.
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 23. Dez. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok.
Wenn du INTRALINK 3.3 oder 3.4 mit Wildfire hast:
Check doch mal die Startobjekte in den Commonspace ein und ändere danach die Optionen in der config.pro wie folgt:
template_solidpart ilcs://<Datenserver-Name>/Root-Ordner/<Intralink-Pfad zum Ordner>/<Template-Name>
start_model_dir ilcs://<Datenserver-Name>/Root-Ordner/<Intralink-Pfad zum Ordner>
Dann sollte es klappen. Viel Glück!
Gruss Thomas
Calvin
erstellt am: 23. Dez. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thomas,
wir haben Intralink 3.3 und WF1. Alles hat bestens wie von dir beschrieben geklappt - danke und schöne Weihnachten an alle.
Calvin
Eine kurze Anschlussfrage noch: wo trage ich ein, dass das Häkchen im ersten Fenster (template) nicht gesetzt ist und ich somit ins zweite Fenster (assoziierte Zeichnungen) komme (dort soll das Häkchen dann gesetzte sein)?
[Diese Nachricht wurde von Calvin am 23. Dez. 2004 editiert.]
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
ehem. Pro/Intralink 3.4-M011 - jetzt PDMLink 8.0-M050
erstellt am: 23. Dez. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
... indem du in der config.pro die Option force_new_file_options_dialog auf YES setzt ...
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
Calvin
erstellt am: 23. Dez. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, hier noch ein Weihnachtsrätsel:
- auf einem Rechner klappt es wunderbar, das startteil erscheint im zweiten Fenster, eine Zeichnung wird im WS angelegt - siehe Bild-1
- auf einem anderen erscheint im zweiten Fenster wo man die assoziierte Zeichnung anwählen kann kein startteil, es wird auch keine Zeichnung angelegt - siehe Bild-2
Beide Rechner starten mit derselben config.pro (startscript vom server kopiert die config.pro nach \text). Es gibt dann nur diese eine config.pro auf den jeweiligen Rechnern.
Mit Rechten hat´s auch nichts zu tun - hat jemand eine Idee?
Noch eine interessante Anmerkung: kopiere ich das Startteil auf dem zweiten PC in den Workspace wird die Zeichnung zwar erstellt, aber nicht im WS abgelegt, sondern wieder im Ordner wo auch der .proi-Ordner liegt.
mnoeth
IT Manager
erstellt am: 23. Dez. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
... vielleicht gibt es doch noch eine zusätzliche config.pro im Homedirectory des Benutzers oder im Startverzeichnis von Pro/E ...
Calvin
erstellt am: 23. Dez. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, nein - das habe ich gecheckt. Es ist zum Haare-ausraufen, ich finde den Fehler bis jetzt nicht.
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 23. Dez. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in Pro/E Tools,Optionen des fehlerhaften Rechners, welchen Pfad er für start_model_dir gesetzt hat.
Erst dann bist du sicher, dass die richtige config.pro aktiv ist...oder nicht, worauf ich wette!
Gruss Thomas
Calvin
erstellt am: 28. Feb. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und noch eine Frage zu diesem älteren Thema -
das ganze klappt ja mittlerweile reibungslos bei Parts. Auch die Erstellung einer gleichnamigen Baugruppenzeichnung ist ok - aber:
das mit der Baugruppenzeichnung assoziierte Teil ist das template.drw, nicht die template.asm. Weiss jemand ob man das ändern kann?
Gruss, Calvin
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140
PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt für jeden Objekttyp in der config.pro ein separates Template definieren:
template_solidpart [Pfad zu Template-Part]
template_designasm [Pfad zu Template-Assembly]
usw.
Im config.pro-Editor kannst Du sehr gut nach "template" suchen und bekommst dann alle Einträge angeboten, mit denen Du Templates steuern kannst.
Gruß Marianne
Calvin
erstellt am: 28. Feb. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marianne.
die betreffenden Einstellungen kenne ich, bloss gibt es keine für eine Baugruppenzeichnung. Mich würde interessieren wie andere von euch assoziierte Baugruppenzeichnungen über den Erzeugungsautomatismus erstellen. Natürlich geht es auch wenn als assoziiertes Part zuerst "template.prt" benutzt wird - dann muss man eben die gewünschte Baugruppe nachträglich als Zeichnungsmodell angeben. Immerhin wird auf diese Weise eine gleichnamige Zeichnung angelegt.
Gruss, Calvin
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 28. Feb. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so - ich glaube, jetzt habe ich Dein Problem verstanden.
Das ist tatsächlich ziemlich bescheiden gelöst in Pro/E.
Eine kleine Hilfe ist folgendes: erst das 3D-Modell erzeugen. Dann die Zeichnung aus dem aktiven 3D-Modell heraus erzeugen - dieses ist dann automatisch als Zeichnungsmodell voreingestellt.
Bei uns funktioniert dieses Verfahren recht gut, da wir immer erst das 3D-Modell anlegen und ein wenig später die Zeichnung.
Gruß Marianne
Calvin
erstellt am: 11. Mrz. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
auf zwei Rechnern hat die Einstellung partout nicht funktionieren wollen - mittlerweile ist klar warum: es lag an der Wochenversion M170...
Schönes Wochenende!
