  Widfire: PRT+DRW gemeinsam erzeugen?
Autor Thema:  Widfire: PRT+DRW gemeinsam erzeugen? (1326 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 22. Dez. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Gibt es in der Wildfire - oder in Intralink - die Möglichkeit ein neues Part zu erzeugen UND gleichzeitig eine damit verknüpfte Zeichnung gleichen Namens ? Wäre eine schicke Sache, ich konnteaber nirgends eine Info dazu finden...
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 22. Dez. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Calvin,
wenn du eine neues Teil erzeugst, gibt es doch in WF im 2. Fenster die Option assoziative Zeichnung erstellen. Damit wird dann gleich eine Zng mit gleichen Name kopiert. Es ist zwar dann das Modell noch nicht hinzugefügt, aber das ist ja schnell gemacht.
Calvin
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 22. Dez. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Tipp! Bei uns erscheint das zweite Fenster gar nicht, weil wir mit einem automatischen Template-Aufruf arbeiten - deshalb habe ich das zweite Fenster auch nie gesehen... Nach dem Abschalten des Templates war es da - nun muss ich das nur noch zusammenfrickeln.
Danke, Calvin
Calvin
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 22. Dez. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm - zu früh gefreut. Weder mit noch ohne Intralink wird auch tatsächlich eine Zeichnung erzeugt. Ich kann zwar im zweiten Fenster das Häkchen setzen, aber dann wird doch nur das Part erzeugt - wo bleibt die DRW?
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 22. Dez. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Calvin:
Mach vom Startteil eine Zeichnung, nenn sie genauso wie den Startteil und leg sie ins selbe Verzeichnis.
Also z.B. startteil.prt und startteil.drw.
Stahl.
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 22. Dez. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt in deinem Template-Ordner eine Zeichnung erzeugen, die genauso heißt, wie dein Template, dann wird die miterzeugt.....
edit: Da war ich wohl zu spät...
Sport ist Mord
[Diese Nachricht wurde von d_niel am 22. Dez. 2004 editiert.]
Calvin
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 22. Dez. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das habe ich gemacht. Nun bekomme ich beim Erzeugen eines Teils mit assoziierter Zeichnung zwar die Meldung (z.B.): "Zeichnung template wurde nach test-1 kopiert." - aber die Zeichnung "test-1.drw"wird dann ins generelle Intralink-Arbeitsverzeichnis kopiert, jedoch nicht im aktuellen Workspace abgelegt. Hat noch jemand einen Tipp - woran hängt´s noch? Das Teil selbst wird nämlich korrekt in den Workspace gespeichert...
muchacho
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von muchacho an!   Senden Sie eine Private Message an muchacho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muchacho
erstellt am: 27. Dez. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, versuch es doch mal mit dem Eintrag
'rename_drawings_with_object' in den Einstellungen. Wenn Du diesen Parameter auf 'both' setzt, dann sollte er beim kopieren des Startmodells auch gleich eine entsprechende Zeichnung erzeugen. Ich hab es bei mir mit ProE2001 so gelöst.
Calvin
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 11. Mrz. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
auf zwei Rechnern hat die Einstellung partout nicht funktionieren wollen - mittlerweile ist klar warum: es lag an der Wochenversion M170...
Schönes Wochenende!
