  PTC Pro/INTRALINK
  Import/Export
Creo Parametric: Einführung, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Import/Export (1086 mal gelesen)
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
ehem. Pro/Intralink 3.4-M011 - jetzt PDMLink 8.0-M050
erstellt am: 07. Dez. 2004 01:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
beim Dauer-Import von Objekten (habe gerade Pro/I an einem weiteren Standort eingeführt) stellt sich die Frage, ob man die Auswahl, welches Pro/E Startkommando dafür benutzt werden soll (siehe Bild), durch irgendein config.pro oder Umgebungsvariablen-Setting automatisch beantwortet werden kann.
Irgendjemand eine Idee?
Gruss aus Colorado Springs ... Michael
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 07. Dez. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnoeth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
wir haben in unserer Konfiguration anscheinend solche Einstellungen, das diese Auswahlliste nicht erscheint.
Am besten kennt sich da der Kollege aus, der mit Dir die Datenbank "aufgeräumt" hat (Name möchte ich hier nicht nennen). Vielleicht mal anrufen...
Detlef
coer
Sehen Sie sich das Profil von coer an!   Senden Sie eine Private Message an coer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coer
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnoeth 10 Unities + Antwort hilfreich
so eine Auswahlliste erhält man immer dann, wenn man unterschiedliche ProE-Lizenzen hat, bei einem einheitlichen Lizenzpaket kommt keine Abfrage. Ob man es ausschalten kann ...? evtl. wenn schon vordefiniert wäre, daß immer nur eine ganz bestimmte Lizenz verwendet werden soll, ist aber sicherlich nicht so gewünscht.
mnoeth
IT Manager
erstellt am: 07. Dez. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... natürlich könnte ich die anderen Startkommandos löschen, ist aber logischerweise wirklich nicht gewünscht ... speziell für die Import- und Export-Funktion, wo Pro/E ja nur im Hintergrund läuft und keine "Extras" benötigt werden, wäre mir eine (immer gleiche) spezielle Lizenz aber lange gut genug ... dachte mir schon, dass das nicht funktioniert, aber hätte ja sein können ...
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 08. Dez. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnoeth 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht liegt es ja daran, daß das Pro/E-Startkommando, das im Pro/I-Startbefehl steht, nicht korrekt ist.
Dann wüßte Pro/I nicht, mit welcher Lizenz / welchem Befehl Pro/E starten soll und fragt nach.
Allein an unterschiedlichen Lizenzpaketen liegt es definitiv nicht - die haben wir nämlich auch, und bei uns taucht eine solche Abfrage nicht auf.
@mnoeth: mit welcher Pro/I-Version arbeitest Du denn?
Gruß Marianne
hlo
Ingenieur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von hlo an!   Senden Sie eine Private Message an hlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlo
Intralink 3.3 (2000/XP)
Pro/E WF 2 (2000/XP)
ANSYS
ADAMS
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnoeth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute!
Dies ist ein Intralink 3.3 und Wildfire 2 (WF1 ??) Phänomen.
Ich habe mich schon 'mal intensiver mit dem Im- und Export beschäftigt, und festgestellt, dass Intralink die Funktion nur anstösst, die Im-/Export-Funktionaltät aber von Pro/E ausgeführt wird, durch Aufruf von mdimpex.bat (im <bin> Verzeichnis). Dieses Script startet dann irgendwas von Pro/E im Hintergrund, und dazu braucht es normalerweise den Startbefehl. Warum das beim ein oder anderen nicht auftritt, weiss ich (noch) nicht, aber ich bleib dran, weil mich das auch nervt.
Neu mit der WF 2 ist auch, dass wenn ich Objekte über bereits vorhandene WS-Objekte importiere um Sie absichtlich mit neuem Dateiinhalt zu überschreiben, eine seltsame Warnmeldung erscheint, sich der Importdialog nicht selbst schließt und man Abbrechen muss, die Objekte aber trotzdem importiert sind.
Da das mit derselben Intralinkversion 3.3 und Pro/E 2001 nicht auftrat, ist das als Indiz für o. g. Verhalten zu sehen.
Lothar
hlo
ANSYS
ADAMS
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnoeth 10 Unities + Antwort hilfreich
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnoeth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
die Meldung, die Du da bekommst, nervt mich auch. Sie tritt in Pro/I 3.4 z.B. auch auf, wenn beim Import oder Export heimlich Baugruppen-Komponenten unterdrückt werden ("silent suppress").
PTC will mit der Pro/I 3.4 M010 in solchen Fällen sinnvollere Meldungen ausgeben.
Wir haben dazu auch einen Enhancment Request geschrieben. Schließlich könnte der Inhalt dieser temporären Datei ja gleich in der Meldung mit ausgegeben werden. So muß man sich nicht durch die Verzeichnisstruktur wühlen, um zu sehen, was Sache ist.
Gruß Marianne
coer
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnoeth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hlo:
[/B]
... die Fehlermeldung, die man heute bekommt beim Importieren waren früher die Geistobjekte, d.h. es wird importiert was ohne Fehler zu importieren geht und die Geister stehen in der error-Datei.
