  PTC Pro/INTRALINK
  Vorsicht mit Object-Info!
Virtual T-Days 2026: Digitale Fertigung – Produktdaten unternehmensweit nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Vorsicht mit Object-Info! (932 mal gelesen)
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 29. Nov. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zugegeben: "Object-Info" ist eine schicke Funktion. Wollte man früher "mal eben schnell" ein Part oder eine Zeichnung aus dem Commonspace sichten und dazu umständlich in einen Workspace auschecken und dort mit Pro/E öffnen, so genügt heute ein flotter Klick mit der rechten Maustaste, um sich das gewünschte Objekt direkt aus dem Commonspace auf den Schirm zu holen.
Aber Vorsicht! Schneller, als es einem lieb ist, kann $ANWENDER damit - RUMMMS! - heftig auf die Nase fliegen. Denn das Bild, welches einem "Object-Info" offeriert, wird nicht just in diesem Moment aus den aktuellen Daten des jeweiligen Pro/E-Objekts generiert, sondern als Picture-Datei beim letzten Abspeichern des Objekts in Pro/E (!) erzeugt (dazu muß die Option "drawing_picture_file" entsprechend gesetzt sein).
Im Intralink werden Objekte aber häufig nicht mit Pro/E neu erzeugt, sondern mittels Kopieren aus vorhandenen (Standard-)Baugruppen generiert (zumindestens, wenn man Intralink sinnvoll anwendet und nicht nur als verlängerte Festplatte für Pro/E-Files benutzt). Wird nun eine Zeichnung im Intralink mitkopiert und die dazu gehörigen Teile verändert, ohne die Zeichnung selbst im Pro/E zu öffnen und neu abzuspeichern, zeigt "Object Info" weiterhin die alte Ursprungszeichnung an (weil schlicht und einfach keine neue PIC-Datei erzeugt wurde).
Bestenfalls wundert sich $ANWENDER dann, warum ihm sein "Object-Info" eine völlig andere Zeichnung verkaufen will als sein Pro/E, schlimmstenfalls verläßt er sich auf die "Object-Info"-Inhalte und übernimmt möglicherweise für weitergehende Konstruktionen völlig verkehrte Informationen.
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 29. Nov. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
