  PTC Pro/INTRALINK
  Suchfunktion in I-Link3.2
Werkzeugentwicklung - präzise und sauber für höchsten Genuss , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Suchfunktion in I-Link3.2 (658 mal gelesen)
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen..
Weiss jemand ob es moeglich ist eine Suche innerhalb des CS zu veranlassen die nach Objekten sucht, die im Beziehungsbericht als "ohne Beziehung" bzw. im Verwendungsnachweis mit "keine Abhängigkeiten" erscheinen..
Damit sollen Teile, die aufgrund ihrer Namenskonvention bereits als "warscheinlich ohne Probleme zu löschen" eingestuft werden können, nochmals abgesichert werden gegen evt. Verbautheit oder Beziehungen in anderen Komponenten???!!
  KB-BLUST
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 28. Okt. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi KB-BLUST,
die von Dir beschriebene Suche gibt´s im Intralink-Standard nicht. Da müsste man über Tabelleninhalte auf Oeacle-Ebene ran...
Detlef
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 29. Okt. 2004 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
... tja, da sehe ich auch probleme, zumal ja haeufig konstruktionen als baugruppen verworfen werden. sprich die teile haben ja verwendungsnachweis in baugruppen, die verworfen sind fuer sich selbst genommen ja aber eine verwendung haben. ausserdem ist ja fast jedes teil oder jede baugruppe in einer verwendung fuer eine zeichnung drin. bei uns jedenfalls, weil es defaultmaessig immer fuer ein teil auch gleich eine zeichnung gibt. gut, das koennte man natuerlich rausfiltern, aber bei mehreren 10 000 objekten kann das alles doch recht unuebersichtlich werden.
ich hatte schon mal eine aehnliche frage, vielleicht hilft dir dieser umweg etwas, stichwort ist aufraeumen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000264.shtml
... so long
