  PTC Pro/INTRALINK
  Leichen?
Fachkonferenz Digitalisierung 2025 - Austausch an der längsten Digitalisierungstheke Deutschlands, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Leichen? (761 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 08. Sep. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo sind die Leichen in unserer Pro/Intralink Datenbank?
Gibt es eine Möglichkeit Objekte zu suchen und zu finden, die gar nicht verbaut sind?
Wer weiss was...
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 09. Sep. 2003 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
da dürfte doch die Funktion "Aufräumen" doch das richige sein. Am besten zuerst mal "Prüfen" anwählen.
Die Teile, die eine Verwendung haben, haben da dann den Konflikttyp "Objektversion wird verwendet".
Allerdings muß ich gestehen, daß ich diese Funktion noch nie richtig benutzt habe.
Michael
hagen123
erstellt am: 09. Sep. 2003 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, das wars und es funktioniert auch in der praxis...
