  PTC Pro/INTRALINK
  Geistobjekt bei Import
Virtual T-Days 2024 - mit über 2.100 Teilnehmern ein voller Erfolg, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geistobjekt bei Import (743 mal gelesen)
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
ehem. Pro/Intralink 3.4-M011 - jetzt PDMLink 8.0-M050
erstellt am: 27. Okt. 2004 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
wenn ich ein Teil in den WS importiere (IL 3.3), welches kopierte Geometrie (Status: UNABHÄNGIG) aufweist, entsteht ein Geistobjekt im WS, welches beim Einchecken in den CS sowohl im Eincheck-Browser als auch im WS wieder verschwindet, wenn ich dabei "Nicht aktualisieren" auswähle.
Frage: gibt es irgendein Setting oder eine bestimmte Vorgehensweise, das Geistobjekt erst gar nicht entstehen zu lassen?
Gruss aus Chicago ... Michael
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnoeth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
auch wenn ein Import-KE auf "unabhängig" steht, ist die Referenz zum Quell-Objekt vorhanden.
"Unabhängig" im Sinne von Pro/E bedeutet hier, das lediglich bei einer Regenerierung womöglich vorgenommene Änderungen am Quell-Objekt nicht übertragen werden.
Für Intralink bedeutet dies, das der Geist zurecht erzeugt wurde und deshalb nach dem Quell-Modell geschrien wird.
Viele Grüße von Mönchenglabbach nach Chicago
Detlef
mnoeth
IT Manager
erstellt am: 27. Okt. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... danke - war mir schon fast klar ... dachte nur, ich könnte meinen sowieso schon (von Pro/I-Einführung) verwirrten Amerikanern etwas gutes tun beim Dauer-Importieren ...
