 | Fachkonferenz Digitalisierung - INNEO Solutions lädt am 27. Mai 2025 Branchenexperten und Vordenker ein, eine Pressemitteilung
Thema: Objekt duplizieren mit externen Referenzen (1643 mal gelesen)
cadmech Mitglied Systemmanager CAD
 Beiträge: 196 Registriert: 07.01.2004 Pro/E 2001 WochenCD 2003280 Pro/I 3.2 WochenCD 2003120 HP-UX 11.11i B3600 Visualize fx5 RAM 2024 MB
erstellt am: 19. Okt. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/INTRALINK *****'s Ich möchte eine Baugruppe mit externen Referenzen kopieren. Zum Beispiel besteht die Baugruppe aus zwei Zahnräder mit einem Zahnriemen, welcher extern referenziert (in dieser Baugruppe erstellt) wurde. Wenn ich in Pro/E diese Baugruppe mit Datei, Kopie speichern kopiere, wird der Zahnriemen (mit externen Referenzen) automatisch mit einem Standardnamen prt00001.prt mitkopiert. Zu Pro/INTRALINK, wie muss ich vorgehen, wenn ich eine Baugruppe mit extern referenzierten Teile kopieren möchte? ====================================================================== Gruss Markus
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
 Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 19. Okt. 2004 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
Hi cadmech, das müßte einfach im WS mit "Objekt duplizieren" gehen. Unsere Konstrukteure sind total begeistert von dieser Funktion. Allerdings haben wir keine Komponenten, die direkt in der Baugruppe erzeugt werden, das ist bei uns streng verboten. (So eine Komponente ist nämlich lebenslang von der Baugruppe abhängig, in der sie erzeugt wurde.) Du kannst beim Duplizieren im WS auch Verwendende mit umhängen. (Wenn es zu Deiner Baugruppe z.B. eine Zeichnung gibt, kannst Du festlegen, ob sie weiterhin das Original oder jetzt die neu erstellte Kopie verwenden soll. Die Zeichnung muß dann natürlich auch in den WS ausgecheckt sein.) Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 20. Okt. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
erstellt am: 20. Okt. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Marianne: Hi cadmech, das müßte einfach im WS mit "Objekt duplizieren" gehen. Unsere Konstrukteure sind total begeistert von dieser Funktion. Allerdings haben wir keine Komponenten, die direkt in der Baugruppe erzeugt werden, das ist bei uns streng verboten. (So eine Komponente ist nämlich lebenslang von der Baugruppe abhängig, in der sie erzeugt wurde.) Du kannst beim Duplizieren im WS auch Verwendende mit umhängen. (Wenn es zu Deiner Baugruppe z.B. eine Zeichnung gibt, kannst Du festlegen, ob sie weiterhin das Original oder jetzt die neu erstellte Kopie verwenden soll. Die Zeichnung muß dann natürlich auch in den WS ausgecheckt sein.) Gruß Marianne
====================================================================== Hallo Marianne Wir erzeugen nur externe Referenzen, wo's denn auch unbedingt sein muss. Das Duplizieren finde ich generell schon sehr gut, ausser wenn's um externe Referenzen geht. Danke für Deine Antwort. ====================================================================== Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Das Duplizieren von Parts, Assemblies und Drawings sollte grundsätzlich im Intralink-Workspace und nicht in Pro/E geschehen. Bis Intralink Version 2.0 funktionierte dies auch im Commonspace. Wichtig: In Intralink 3.3 gibt es bezüglich des Kopierens von Objekten mit externen Referenzen einen ganz üblen Bug, den man aber mit einem kleinen Trick umgehen kann: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000450.shtml
====================================================================== Wir verwenden nur noch Pro/INTRALINK zum Kopieren. Wie geht Ihr vor, wenn es denn doch sein muss, dass ein Teil mit externen Referenzen mit der dazugehörigen Baugruppe dupliziert werden soll? Schaut Ihr Euch immer die Beziehungen vor dem Kopieren an? Mit der jetzigen Funktionalität in Pro/INTRALINK 3.2 gibt es keinen Hinweis, dass in der Baugruppe auch ein Teil mit externen Referenzen befindet und auch mitkopiert werden müsste. Danke für Deine Antwort. ====================================================================== Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
In Intralink 3.2 tritt der Bug nicht auf, so daß man auswählen kann, welche referenzierten Teile man mitkopieren will oder nicht. Erst die 3.3 beinhaltet diesen (wirklich monströsen!) Bug: Da ist das Kopieren von Objekten und Baugruppen mit externen Referenzen generell nicht möglich, wenn nicht _alle_ referenzierten Objekte mitkopiert werden (was für ein Schwachsinn!). Angeblich soll dies sogar ursprünglich von den Intralink eine beabsichtigte Eigenschaft gewesen sein (kann man dafür eigentlich jemanden psychiatrisch untersuchen lassen?) Glücklicherweise kann mit dem Setzen der beiden von mir genannten Optionen in der ilsysprefs.txt den Zustand wie in Intralink 3.2 wiederherstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
