  PTC Pro/INTRALINK
  Pro/I 3.3 - M022
Virtual T-Days 2025: INNEO verzeichnet neuen Teilnehmerrekord, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pro/I 3.3 - M022 (1204 mal gelesen)
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
ehem. Pro/Intralink 3.4-M011 - jetzt PDMLink 8.0-M050
erstellt am: 27. Sep. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im PTC Knowledge Base Artikel http://www.ptc.com/cs/tan/126333.htm ist von einer Version Pro/Intralink 3.3 - M022 die Rede, woanders habe ich bisher keinen Hinweis darauf gesehen.
Frage: hat irgendjemand eine Info, bis wann diese kommen soll/könnte/wird?
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 28. Sep. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnoeth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mnoeth,
die 3.3 M022 soll laut PTC-Hotline spätestens morgen (29.09.04) verfügbar sein.
Nach dem nicht so rühmlichen Start der 3.4 ist das jetzt wohl der Notnagel, nachdem die 3.3 M021 wegen des Familientabellen-Bugs nicht brauchbar ist ...
Gruß Marianne
mnoeth
IT Manager
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info, Marianne!
Bin gerade nochmal auf die Download-Seite gegangen und schon ist die Version M022 da (und dafür die M021 für WIN wieder weg!) ... bin schon am saugen ... Michael
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 29. Sep. 2004 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnoeth 10 Unities + Antwort hilfreich
Schei.....
das Grafikproblem in der Infovorschau siehe
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000454.shtml
ist mit der M022 immer noch nicht gefixt!
Gruss Thomas
dibu
Sehen Sie sich das Profil von dibu an!   Senden Sie eine Private Message an dibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibu
W2K 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NIVIDIA Quadro4
900 XGL<P>PROE 2001/2002310
PROI 3.2 2001440
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnoeth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich verfolge die aktuellen Probleme mit PRO/I 3.3 und hatte mal bei PTC nachgesehen.
Vielleicht ist M022 eine Spaßversion? siehe Bild
Dirk
giatsc
 CAD/PDM Consultant
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnoeth 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt hat PTC auch Bugs auf der Homepage...
Vergleich z.B. zwischen M020 und M021 funktioniert nämlich...
Gruss Thomas
[Diese Nachricht wurde von giatsc am 30. Sep. 2004 editiert.]
mnoeth
IT Manager
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mal das Web-Formular an den PTC webmaster mit folgendem Text ausgefüllt:
Subject: Update Advisor
For Pro/Intralink 3.3 the new release M022 is classified as being older than all other releases of version 3.3 so that the web page is not working.
... vielleicht "workts" ja dann bald ...
[Diese Nachricht wurde von mnoeth am 30. Sep. 2004 editiert.]
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 01. Okt. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnoeth 10 Unities + Antwort hilfreich
bei einem Wechsel von 3.3 nach 3.4 ändert sich auch Oracle.
Also CD rein und updaten ist nicht.
Wir sind noch auf der 3.2 mit Pro/E 2001.
Wir wollen nächstes Jahr auf die WF 2.0 mit 3.X gehen.
Die Pro/I-Version wird abhängig von der Stabilität werden.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
mnoeth
IT Manager
erstellt am: 04. Okt. 2004 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PTC hat mir gerade geantwortet ... der Update Advisor für Intralink M022 sollte nun auch bald funktionieren:
Hello Michael,
I'm responding to PTC call 4388132 (text shown below).  I am the developer of PTC's Update Advisor web application.  Sorry I didn't respond sooner; I've been on vacation the previous week.
This problem was due to incorrect values in one of PTC's databases (not actually the Update Advisor tool itself).  I have corrected the database values.  However, the process of these changes getting recognized in the Update Advisor tool is via automated process that takes place twice a day at 1 AM and 1 PM EST (Eastern Standard Time).  So, the next time this automated process will occur is approximately 2 hours from the time this email was sent.  After this time, the Update Advisor should have the correct sort order values Pro/INTRALINK -- release 3.3, datecode M022.
Apologies for any inconvenience.  I hope this response has been helpful.
Regards,
mnoeth
IT Manager
erstellt am: 05. Okt. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Laut wiederbelebtem Update Advisor und beim Lesen von TAN126333 scheint die ILNK 3.3 M022 wirklich identisch mit der M021 zu sein ausser dass eben dieses Win2k-Assemblies-FamTabs-Problem aus TAN126333 jetzt gelöst ist.
Hat jemand schon andere Beobachtungen gemacht?
PS: Ich liebäugele mit der baldigen Einführung bei uns, da wir momentan ILNK 3.3 - 2003290 im Einsatz haben, was uns nicht wirklich glücklich macht.
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Intel XEON 5160@3GHz
8 GB RAM
Nvidia Quatro FX 4500 mit 256 MB
Windows XP64
Wildfire 3 (M090) und PDMLink 8 (M040)
EFD.Lab und EFD.Pro 7.3
erstellt am: 06. Okt. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnoeth 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt's denn inzwischen schon Erfahrungen mit der M022 und vielleicht sogar in Verbindung mit der Wildfire 2?
Falko Dröge
mnoeth
IT Manager
erstellt am: 06. Okt. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, wir arbeiten und testen derzeit nur mit Wildfire.
