  PTC Pro/INTRALINK
  Geistobjekt
Höchste Leistung - auf der Rennstrecke und auf dem Mars , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Geistobjekt (1539 mal gelesen)
salomon
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von salomon an!   Senden Sie eine Private Message an salomon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salomon
erstellt am: 13. Sep. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
brauche Information bezüglich Geistobjekte. Wir haben für einen Kunden ein neues Gerät entwickelt und machen nun einen Datenabgleich! Die Datenverwaltung lag bis jetzt bei uns, wir arbeiten ohne PDM-System, und nun will das der Kunde in seine Hand nehmen. Wie Ihr vermutet arbeitet dieser mit Intralink. In der Entwicklungsphase gab es externe Unterstützung und verschiedene Teilenummerierungen, so das die Abhängigkeiten ganz schön bunt verteilt sind! Beim ersten Abgleich gab es noch Geistobjekte bei den Part-Teilen, diese konnten beseitigt werden. Jetzt stand noch einmal eine Umstellung der Teile- und Zeichnungsnummern an. Bei den Part-Teilen gib es weiterhin keine Geistobjekte, jedoch bei den Zeichnungen!
Nun zur Frage: Kann man ohne Intralink die Geistobjekte, mit Cleanup***, aus den Zeichnungen entfernen oder geht das ausschließlich in Zusammenhang mit Intralink?
Wie kann man auf einen sauberen Datenbestand kommen (beide Partner) falls wir nochmals an dem Projekt ändern müssen?
Für Eure Unterstützung vielen Dank
Gruß Michael
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 13. Sep. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salomon 10 Unities + Antwort hilfreich
ghost objects sind allein ein Phänomen von Intralink. Man entledigt sich ihrer am besten mit den beiden CONFIG-Optionen
cleanup_drawing_dependencies
cleanup_layout_dependencies
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 14. Sep. 2004 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salomon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jojo,
ich würde hier an dieser Stelle mal sehr für Intralink sprechen: Geister werden hier nur angezeigt, die aus meiner Erfahrung häufigste Ursage hierfür ist jedoch in Pro/E zu suchen.
Aber ihr kennt das ja aus dem Altertum Der Überbringer einer schlechten Nachricht wird geköpft
Detlef
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 15. Sep. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salomon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Salomon,
wir verwenden eine einfache Pro/E-Funktion, um Geister von Zeichnungen abzukoppeln. Ich verweise Dich einfach mal auf einen älteren Beitrag von mir, bin zu faul, das Ganze nochmal zu schreiben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000354.shtml
Viel Erfog bei der Geisterjagd!
Gruß Marianne
