 | INNEO und Neoception vereinbaren Partnerschaft für den digitalen Mittelstand, eine Pressemitteilung
Thema: Ghost mit Namen .prt (2160 mal gelesen)
bernhard.veckes Mitglied Creo / PDMLink - Admin
 Beiträge: 419 Registriert: 22.01.2001 Creo Parametric 4.0 M150 Creo Parametric 8.0.3.0 PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 19. Feb. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hat jemand schon mal ein Ghost mit dem Namen .prt gehabt? Es wird nach dem Speichern einer Zeichnung angelegt. Wenn ich die Config-Optionen "cleanup_drawing_dependencies" und "cleanup_layout_dependencies" auf yes setze, dann schmiert Pro/E bei dem Aufruf der Zeichnung ab. Pro/I 3.2 2002 270 | Pro/E 2001 2003 010 und 360 ------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
 Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 19. Feb. 2004 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.veckes
Hallo, ich mach mir schon gar keine Gedanken mehr über Geister, die an Zeichnungen hängen. Es sind so viele, und die genannten config.pro-Optionen sind meistens nicht die Lösung. Wir haben einen einfachen Weg gefunden, Geister von Zeichnungen zu entfernen: eine neue Zeichnung gleichen Formats anlegen, die geisterverseuchte Zeichnung dort hinein mergen (im Zeichnungs-Menü "Spezial / Verschmelzen") und dann das überflüsige leere Blatt auf der neu erzeugten Zeichnung löschen. Funktioniert prima und sicher. Gruß Marianne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 NX 10 Teamcenter 11
erstellt am: 19. Feb. 2004 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.veckes
... gerade diese woche haben wir auch *.prt als geistobjekte bekommen und die beiden config-optionen sind gesetzt. allerdings ist die stabilitaet da, sprich pro/e stuerzt bei unseren vw nicht ab. diesses sind auch die 2001 und ilink 3.2 mit anderer wv. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, damit wir uns nicht falsch verstehen: Ich habe ein Ghost-Object mit dem Namen ".prt". Sprich vor dem . steht nichts, auch kein Blank. So long ------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.veckes
erstellt am: 20. Feb. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der Verwendungsnachweis sagt gar nichts. Scheint wohl ein Buck zu sein, da Pro/E mit den Optionen cleanup... abschmiert. Ich habe die Zeichnung nach PTC geschickt. Mal schauen was dabei rauskommt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonja13 Mitglied CAD PDM Support
 Beiträge: 333 Registriert: 23.05.2002 Pro/E 2001 mit IL 3.2 WF1 mit IL 3.3
erstellt am: 01. Mrz. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.veckes
Hallo! Ich hatte den Effekt eben auch. Die Hauptbaugruppe war nicht mehr aufrufbar! Pro/E ist ohne Kommentar abgestürzt! Allerdings hatte der Geist eine Verwendung im Report! In einer Baugruppen-Famtab-Variante. Diese war überhaupt nicht mehr aufrufbar! Diese Baugruppe habe ich aus dem CS aktualisiert. dann hatte der Geist keine Referenz mehr und war löschbar! -> alles wieder prima! Keine Ahnung wieso!
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald, Sonja  Geht nicht, gibt´s nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.veckes
... und schon wieder das gleiche Problem! Dieses mal wird der Geist von einer Zeichnung "produziert". Erst wenn man den Geis im WS löscht, ist die Zeichnung wieder aufrufbar! ???? Ich hab mal einen Call geöffnet! ... ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald, Sonja  Geht nicht, gibt´s nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für Meine Baugruppenzeichnung hat PTC am 24.02.04 einen SPR aufgemacht. Bis jetzt hat sich noch nichts getan. Ich werde die "Lösung" ins Forum stellen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Placebo Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 08.03.2001 CELSIUS R630 3,6GHz 4GB RAM Quadro FX1400 OS WinXP Pro/E Wildfire II (M160) Pro/I 3.4
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.veckes
Hallo zusammen, wenn ich Euch richtig verstehe, handelt es sich um einen Geist der eigentlich keine Verwendung mehr hat, jedoch aus irgendwelchen Gründen noch als reales Objekt im Workspace existiert: folgende Vorgehensweise könnte helfen: 1. Einchecken möglichst aller Komponenten ausser der Drawing, so daß nur noch die Drawing ein "modified" oder "new" besitzt. 2. Exportieren der Drawing mit Abhängigkeit "none". 3. Importieren der Drawing mit "none" in einen neuen Workspace (INTRALINK erzeugt jetzt jede Menge Ghosts) 4. Suchen der Drawing im Workspace, Relationship-Report anzeigen (Haken bei "Show all level" wegmachen und Anzeige updaten) 5. Jetzt müßte nur noch das Drawing-Model und der frame zu sehen sein. 6. Da beide Objekte in Schritt 1. schon eingecheckt worden sind, können beide Ghost einfach upgedatet werden. 7. Jetzt bleiben nur noch Ghost´s übrig, die eine "Internal Relationship" zur Drawing haben. 8. Diese Ghosts können mit dem allseits bekannten cleanup-Optionen gekillt werden: Pro/E starten, cleanup-Optionen setzen, Drawing öffnen, Warten, Entfernen aktivieren, Drawing speichern. Achtung: Falls die Drawing im alten Workspace den Status "modified" hatte, müssen noch folgende Schritte nachgelagert werden, da der Status im neuen Workspace jetzt "same Name exists" melden dürfte: 9. Nochmal die Zeichnung mit "none" exportieren. 10. Drawing mit CS updaten 11. Drawing mit "none" von Festplatte importieren. Jetzt hat auch die Drawing wieder ein "modified", und kann eingecheckt werden. ------------------ Gruß Placebo Die Dinge sind nicht immer so, wie zu sein scheinen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
