  PTC Pro/INTRALINK
  Intralink anfanger problemme
Prozesse sauber ins Gleichgewicht bringen, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Intralink anfanger problemme (792 mal gelesen)
simon_slo
Sehen Sie sich das Profil von simon_slo an!   Senden Sie eine Private Message an simon_slo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simon_slo
erstellt am: 01. Sep. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Kann jemand mir helfen, bitte? Ich habe folgendes problemm. Ich habe vorher alle Modelle, Assemblys, Zeichnungen... ohne Intralink gemacht. Ich habe die Standardelemete (Schrauben...) aus eine externe Bibliothek gebraucht. Jetzt Haben wir den Intralink und die Standardelemente aus der Bibliothek gehen nicht ins Intralink. Ist da eine loesung oder muss ich alle Standardelemente haendig austauschen mit den aus dem Intralink?
Simon.
Simon.
efbe
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von efbe an!   Senden Sie eine Private Message an efbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efbe
Pro/E 2001, CATIA V5R9SP7 / V5R11, Pro/MECH 2001
erstellt am: 01. Sep. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simon_slo 10 Unities + Antwort hilfreich
das problem dürfte sein, dass die ganzen standard-parts bereits im intralink eingecheckt und vermutlich freigegeben sind. wenn du nun versuchst, gleichnamige standardparts einzuchecken, die du wahrscheinlich von der festplatte in einen workspace importiert hast, gibt es natürlich konflikte.
wenn mich nicht alles täuscht, müßtest du die ganzen standard-parts aus deinen assemblies rauswerfen und die bereits im intralink verfügbaren auschecken und verwenden, d.h. neu einbauen.
hmmm ... catia v5 ist da recht emotionslos, was die teile angeht. wenn man catia beim starten eines assemblies ein neues teil unterjubelt, das ähnlich dem eingebauten ist und den gleichen namen hat, verwendet catia dieses ohne zu murren. vielleicht macht es pro/e ja auch so, obwohl ich da so meine zweifel habe, da über eine interne teile-id referenziert wird und nicht über den namen.
dein problem hört sich nach viel mühseeliger arbeit an
So long, Frank
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 01. Sep. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simon_slo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Simon,
meiner Meinung nach hat der Frank bereits einen guten Hinweis auf das Problem gefunden. Wenn Ihr die Normteile wie bisher von der Platte, also per Suchpfad oder so einbaut, werden diese im Workspace immer als "neu" gekennzeichnet. Wenn es diese Parts allerdings schon im Commonspace gibt, kommt natürlich gleich ein Fehlermeldung, das der Name bereits vergeben ist. Berechtigungen sind dann ja (hoffentlich) auch nicht da, um hier weiterzumachen. Könnte ja sonst jeder kommen...
Wenn es dieses Problem ist, dann einfach alle diese Objekte im Workspace markieren und "Update" (deutsch "aktualisieren") machen. Hiermit werden die Objekte aus dem CS in den WS geholt und die "neuen" überschrieben. Pro/E hat damit natürlich keinerlei Probleme (siehe "emotionslos" bei efbe), solange die Modellnamen gleich sind. V5 und Pro/E reagieren hier ähnlich - wobei V5 eher komplexer als Pro/E ist, was meine Projekte zum Datenmanagement mit V5 gezeigt haben. Die interne ID in Pro/E macht keinerlei Probleme, vorausgesetzt, das die Modelle mit gleichem Namen wirklich gleich sind. Wenn nicht:
Grüßle
Detlef
simon_slo
erstellt am: 02. Sep. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr fuer ihre Antworten, unsere Admins haben noch welche Problemmme mit dem System, so kann ich die Vorschlage nicht probieren...
Gruess...
S.
Simon.
