  PTC Pro/INTRALINK
  Pro/I 3.4 - Installation Guide
T-Day Deggendorf - Rückblick, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pro/I 3.4 - Installation Guide (2082 mal gelesen)
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 25. Aug. 2004 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
falls ihr mal wissen wolltet, was wir natürlich unterbezahlten, bemitleidenswerten, aber immer hochmotivierten Berater tun, wenn wir mal in "Kleinhintertupfingen" in der Dorfkneipe sitzen und auf´s Essen warten: Wir lesen Handbücher!
In diesem Fall ist das bei mir "Pro/INTRALINK Installation Guide 3.4" gewesen. Einige Erkenntnisse möchte ich in Form von Zitaten mal hier weitergeben:
Seite 4-2: Before you install the Data Server you must modify the kernel parameters o the Data Server machine...
Seite 4-9: Remove the NLS_LANG variable from the registry after installing Oracle and before installing Pro/INTRALINK...
Seite 6-7: Pro/INTRALINK can only obtan licenses from FLEXlm 8.4a...
Seite 6-11: You can create startup commands only if you select the "Additional License configurations" options ...
Seite 9-3: ... Datacode 3.2 2001440 is required before updating to Pro/INTRALINK 3.4 F000
Grüßle aus dem tiefen Schwarzwäldle
Detlef
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 26. Aug. 2004 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu noch ein kleiner Tip:
Den Installation Guide sowie Read This First für Intralink 3.4 gibt es auch in deutsch (und anderen Sprachen) zum Download unter http://www.ptc.com/cgi/cs/doc/document.pl?product=INT .
Michael
