  PTC Pro/INTRALINK
  Pro/Intralink update
Voller Durchblick dank Ansys Zemax OpticStudio, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Pro/Intralink update (634 mal gelesen)
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 24. Nov. 2003 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
wir beabsichtigen demnächst auf Wildfire und Intralink 3.3
umzusteigen.
Frage: Beim Update auf Pro/Ilink 3.3: Ist das nur ein update oder muß die Datenbank neu aufgesetzt werden?
Werden die Objektattribute übernommen und alle Einstellungen aus Ilink 3.2?
Wer hat Erfahrungen mit dem Umstieg und kann mir evtl. Tipps geben?
Wie gut (stabil) läuft 3.3?
Undertaker
bisschen Pfeffer???
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 24. Nov. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Undertaker (wieso fällt mir jetzt Jürgen von der Lippe ein?  ),
die bisherigen Erfahrungen mit dem 3.3-er Update haben gezeigt, das die Migrations-Funktionen (entgegen einiger alter Versionen bei Pro/I) funktionieren. Man kann es natürlich, nach "alter Väter Sitte" auch manuell durch eine Neu-Installation und den Import machen, darf aber die pre-Migrations-batches nicht vergessen, welche noch in der 3.2 laufen müssen.
Die Attribute und Einstellungen aus der 3.2 werden übernommen, obwohl wir auch schon mal Probleme mit der ilprefs.txt hatten, die neu erstellt werden musste.
Praktische Erfahrungen mit der 3.3 habe ich speziell nur ein paar Tage, wobei die Familientabellen-Sache mit der Wildfire recht "interessant" ist. Zum Beispiel müssen auch die bereits eingecheckten und freigegebenen Objekte noch einmal "geprüft" werden, was die Versionen heraufsetzt.
Über die Stabilität der aktuellen MOR kann ich nichts berichten - sagen wir einmal so: bisher nichts schlechtes gehört, also gilt der alte UNIX-Grundsatz "no news is good news".
Detlef Bexkens
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 25. Nov. 2003 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft das weiter: http://www.ptc.com/support/notice/prointralink33.htm
Michael
dbexkens
erstellt am: 25. Nov. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
... noch´n kleiner Tipp:
Vor einem Update die Anwender vorher einchecken lassen!
Die .proi-Verzeichnisse sind nicht immer kompatibel. Selbst beim Update von 3.3 zur 3.3-MOR1 kam nach dem Server-Update eine Meldung bei den Clients, welche die Löschung des .proi-Verzeichnisses erforderlich machte.
Detlef Bexkens
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
noch eine Empfehlung meinerseits.
Vor einem Update der Produktivumgebung würde ich diese auf einem Test-Server kopieren und dort testweise updaten.
Für die Datenbank reicht in der Regel ein Notebook.
    Bernhard Veckes
