 | SolidWeld für Schweißnahtdetaillierung , eine App
Thema: Purgen im WS-Datenverzeichnis (1177 mal gelesen)
Jörg Wahle Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 17. Nov. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man eigentlich in einem WS-Verzeichnis purgen? Wir haben einen Kollegen mit einem RIESENWorkspace. Beim Kontrollieren der Dateien im entsprechenden Arbeitsverzeichnis ist mir aufgefallen, dass speziell die grössten Dateien auch in mehreren Versionen vorliegen. Das heisst ein Löschen aller Dateien ausser der aktuellsten würde die Stuation erheblich entspannen (entsprechende Routinen sind vorhanden). Verzeiht mit Intralink sowas, bzw. was wäre eine Alternative (ausser alles ein zu checken)? Welche Möglichkeiten gibt es die local.ddb zu komprimieren? Datei ist z.Z. 1GB gross. ------------------ Danke+Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 17. Nov. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Wahle
Jörg Wahle Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2003 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 05. Dez. 2003 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Wahle
Das "Purgen" in Pro/Intralink funktioniert nur im Commonspace. Wenn im Local Workspace Dateien in mehreren Versionen vorliegen, dann handelt es sich dabei um Einzelbilder. Daher erste Maßnahme: Einzelbilder löschen. Dadurch wird allerdings die Local.ddb nicht verkleinert. Daher ist es ab und an notwendig, den Local Workspace komplett zu erneuern. Vorgehen: 1) Alle Dateien aus lokalen Workspaces einchecken und ausloggen. 2) ilprefs.txt sichern. 3) .proi-Verzeichnis physikalisch löschen. 4) Pro/INTRALINK einmal neu starten (dabei entsteht neues .proi-Verzeichnis. 5) Zuvor gesicherte ilprefs.txt manuell hineinkopieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
