  PTC Pro/INTRALINK
  datenbank komprimieren
INNEO und digiZ stehen gemeinsam für die digitale Zukunft, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  datenbank komprimieren (1127 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 13. Jun. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
spricht etwas dagegen, die datei ldbcompact.bat in autostart hereinzulegen?
hueni
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von hueni an!   Senden Sie eine Private Message an hueni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hueni
erstellt am: 13. Jun. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns erfolgt dies bei jedem Start von Pro/I. Kein Problem.
Gruß, Dirk
Dirk Hünninghaus
hagen123
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 16. Jun. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es steht geschrieben, dass man den prozess in die ilink.bat hereinschreiben kann, aber wenn ich das tu, startet ilink nicht mehr. muss das an einer bestimmten stelle im script stehen? ich habe die unten beschriebene zeile vor @echo off eingefuegt und auch danach probiert aber beides funktioniert nicht... (der pfad der local.ddb stimmt auch)
To automate the local database compaction, the ldbcompact script may be added to the beginning of the proiclient startup script.
ldbcompact.bat C:\.proi\Local.ddb
coer
Sehen Sie sich das Profil von coer an!   Senden Sie eine Private Message an coer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coer
erstellt am: 17. Jun. 2003 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreibe mal folgendes an den Anfang des Startskriptes:
set PI_DIRECTORY=hier den kompletten Pfad zum proiclient-Verzeichnis eintragen
call %PI_DIRECTORY%\bin\ldbcompact.bat
hagen123
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 18. Jun. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
supi, alles klar...
cstuehmer
Dipl.-Ing. Maschinenbau, PDM Consulting
Sehen Sie sich das Profil von cstuehmer an!   Senden Sie eine Private Message an cstuehmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cstuehmer
erstellt am: 04. Aug. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittlerweile muß man da aber aufpassen:
Bei Pro/I 3.3 (2002470) stürzt die lbbcompact.exe ab und zerstoert die local.ddb wenn Familientabellenobjekte ausgecheckt worden sind (SPR 1023489).
C. Stühmer
