  PTC Pro/INTRALINK
  Änderungsstand in Modelbaum + Zeichnung
INNEO und digiZ stehen gemeinsam für die digitale Zukunft, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderungsstand in Modelbaum + Zeichnung (1471 mal gelesen)
lntman
Dipl.Ing. Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von lntman an!   Senden Sie eine Private Message an lntman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lntman
Der Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
erstellt am: 27. Mrz. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
aller anfang ist schwer. so ist das wohl auch mit dem pro-intralink. das mit dem änderungsstand habe ich verstanden. der stand läßt sich ja nur nach oben zählen. nun geht aber diese änderungsstand nicht einher mit dem im modellbaum und was dann im endeffekt auch auf der zeichnung mit parameter "&aez" steht. besteht vielleicht die möglichkeit das miteinander zu verknüpfen? vielleicht ist es auch möglich den änderungsstand aus dem intralink in den modelbaum zu legen, welchen dann auch auf der zeichnung erscheint??!!
lntman
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 29. Mrz. 2003 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lntman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Intman,
der Parameter &aez ist anscheinend ein benutzerdefinierter Parameter. Man kann diesen prinzipiell automatisch mit dem vorhandenen Parameter des Modells füllen, besser wäre vielleicht, gleich den entsprechenden Parameter zu verwenden, der mit Pro/INTRALINK gekoppelt ist. Die Sache mit dem angezeigten Änderungsstand im Modellbaum kann ich gerade nicht nachvollziehen, braucht´s aber auch nicht:
Man kann den Änderungsstand und die Version der Zeichnungsdatei automatisch im Schriftfeld anzeigen lassen:
&PROI_REVISION: D (der Änderungsstand)
&PROI_VERSION: D (die Version)
Für das dargstellte Modell wäre dies (ohne die : D -Endung)
&PROI_REVISION (der Änderungsstand)
&PROI_VERSION (die Version)
Diese Werte sind in den Dateien als Parameter gespeichert und werden beim Aufruf automatisch angezeigt.
Wie bei anderen Parametern, die automatisch im Schriftfeld angezeigt werden gilt auch hier, dass veränderte Einträge aus dem Workspace durch  Datei / Ersetzen in die aktuelle Sitzung übertragen werden, aber nur bei Bauteilen und Baugruppen. Bei im Workspace geänderten Parametern in Zeichnungen hilft das nicht: man muss die Zeichnung beenden und aus der Sitzung löschen und neu aufrufen.
Die grundsätzliche Philosophie zur automatischen Anzeige der Paremeter im Schriftfeld ist in vielen Firmen unterschiedlich.
a) Das Schriftfeld wird ausschließlich (auch bei den Änderungsständen) durch das Modell gefüllt.
b) Das Schriftfeld wird ausschließlich durch die Zeichnung gefüllt.
c) Das Schriftfeld wird aus Parametern beider Dateien gefüllt.
Ihr seid als neue Pro/I-Anwender gerade in der guten Position, hier festzulegen, was das beste ist, da sowieso das Schriftfeld geändert wird. TIPP: Jedes Feld des Schriftfeldes mal ansehen und überlegen, ob es gleich bleibt. Wenn man z.B. öfters mehrere Zeichnungen für eine Baugruppe hat (Fertigung intern, Fertigung Zulieferer, Montage, Ersatzteil, ...) dann wäre Alternative b) oder c) anzuraten, alleine aus dem Grund, das oftmals ein anderer Anwender die weiteren Zeichnungen erstellt und dann natürlich ein anderer Name und ein anderes Datum im Schriftfeld stehen muss. Von den unterschiedlichen Änderungsständen oder Entwicklungsphasen mal ganz abgesehen.
Detlef Bexkens
PS: Da ist kein Leerzeichen zwischen dem : und dem D, aber wenn ich das weglasse, kommt immer ein fieser Grinser ....
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 01. Apr. 2003 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lntman 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es eigentlich noch andere Pro/I-Parameter, die man auf der Zeichnung nutzen kann?
Vielleicht analog zu den Parametern von Pro/PDM?
Pro/PDM 3D-Modell:
PDMREV - Revision.Version
PDMDB  - Datenbank
PDMRL  - Entwicklungsphase
Pro/PDM Zeichnung:
PDMREV;D - Revision.Version
PDMDB;D  - Datenbank
PDMRL;D  - Entwicklungsphase
(Das Zeichen vor dem D müßte eigentlich ein : sein, aber dann kommt der blöde Grinser.)
Diese Parameter werden übrigens auch von Pro/I belegt!!!
Gruß Marianne
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 02. Apr. 2003 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lntman 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Original Intralinkhilfedatei (3.2, Name: PROI_HELPTOPIC_PDF_DE.PDF):
Pro/INTRALINK-Attribute
Die folgenden Attribute aus Pro/INTRALINK stehen in Pro/ENGINEER zur Verfügung:
PROI_BRANCH Zweig in Pro/INTRALINK
PROI_MODIFIED Mit diesem Attribut kann festgestellt werden, ob ein Objekt geändert
wurde, nachdem es in den Commonspace eingecheckt wurde. Dieses Attribut kann die
folgenden Werte haben:
0 - Nicht geändert
1 - Im Workspace geändert
2 - In Pro/ENGINEER geändert
3 - Im Workspace und in Pro/ENGINEER geändert
PROI_RELEASE Freigabe in Pro/INTRALINK
PROI_REVISION Änderungsstand in Pro/INTRALINK
PROI_VERSION Version in Pro/INTRALINK
Bei Pro/ENGINEER Objekten, die auf Systemparameter aus Pro/PDM zugreifen, wurden die
folgenden Parameterwerte geändert:
PDMRL Entspricht PROI_RELEASE
PDMDB Leer
PDM_REV-Attribute
Folgende PDM_REV-Option ist in Version 2000i2 verfügbar. Weitere Informationen zu den
Builds erhalten Sie beim Customer Support.
Bezeichnung der Einstellung: PDM_REV
Zulässige Werte: PDM_REV_FMT_REV
PDM_REV_FMT_REV_VER (Standardwert)
PDM_REV_FMT_BRANCH_REV
PDM_REV_FMT_BRANCH_REV_VER
Erläuterung der Werte
Wert Wert für PDMREV in Pro/ENGINEER
PDM_REV_FMT_REV "Pro/INTRALINK-Änderungsstand"
PDM_REV_FMT_REV_VER "Pro/INTRALINK-Änderungsstand" + "." +
"Pro/INTRALINK-Version"
V
"Pro/INTRALINK-Zweig" + "." + "Pro/INTRALINK-Änderungsstand"
V_VER
+ "." + "Pro/INTRALINK-Version"
Hinweis: Wenn Sie ein Objekt in Pro/ENGINEER bearbeiten, bleibt weiterhin ein Plus-Zeichen
(+) an den Wert für PDM_REV angehängt, unabhängig von der angegebenen
Konfigurationsoption.
cu
fossy
          meine kleine website
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 02. Apr. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lntman 10 Unities + Antwort hilfreich
@Marianne und @dbexkens
Das mit dem Grinsen und dem :D kann man durch den Hacken Smilies in diesem Beitrag deaktiviern einstellen. Es muss aber auch eine Maskierungssequenz geben finde ich momentan nicht
Darüberhinaus möchte ich noch auf meinen alten Beitrag hinweisen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002013.shtml
Global gilt nämlich dass in neueren Pro/E Versionen nach meinem Kenntnisstand die Intralink Parameter erst nach dem erstmaligen Speichern aktiv sind
Also Pro_Version:D wird in das Format eingebaut Dann muss erst die Zeichnung gespeichert werden und dann kann das Format zugeordnet werden
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 02. April 2003 editiert.]
