  PTC Pro/INTRALINK
  Fehlermeldung: Objekt fehlt eine Datei
INNEO erhält erneut ISO 27001 TÜV-Zertifikat für Cloud Services und SaaS Lösungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung: Objekt fehlt eine Datei (805 mal gelesen)
BPF
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BPF an!   Senden Sie eine Private Message an BPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BPF
erstellt am: 25. Mrz. 2003 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit einem Blechteil mit Abwicklung ziemliche Probleme. Ich habe das Modell, _flat1 und Zeichnung schon vor einiger Zeit erstellt und auch problemlos in den CS (Intralink 2000140) einchecken können. Jetzt war eine Änderung nötig. Ich habe es in einen WS ausgecheckt. Dabei waren alle Dateien, auch die Abwicklung vorhanden. Wenn ich das Modell in Pro/E aufrufe und dann speichere, verschwindet im WS das _flat1 und ich kann die Dateien nicht mehr in den CS einchecken.
Es kommt dann immer die Fehlermeldung für die Variante "Objekt fehlt eine Datei" und die datei steht in (). Davor steht das grüne Symbol für neu erstellt. Ich kann keine Ordner fürs einchecken wählen und somit das Teil nicht in den CS bekommen.
Wenn ich in Pro/E das Modell aufrufe kann ich nicht mehr direkt das _flat1 wählen. Es erscheint nur das generische Teil. Über Familientabelle kann ich aber wie immer die Variante aufrufen. Nur leider kann ich diese wiederum nicht in eine Zeichnung einfügen, weil sie dort wiederum nicht erscheint.
Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Kann ich feststellen, warum Pro/I Probleme mit der Datei für die Abwicklung hat. Das Problem tritt übrigens zum ersten mal auf und anscheined nur bei diesem Teil.
Vielen Dank für Hilfe!
Gruss,
BPF
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 25. Mrz. 2003 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Flat wird über eine Familientabelle erledigt.
Deshalb ist es nötig nach der Änderung des Teils, die Fmilientabelle zu verifizieren (überprüfen) oder auch den abgewickelten Stand (Flat) aufzurufen und auf speichern zu drücken
Siehe auch Familientabellen in Pro/E z.B http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003181.shtml
Viel Erfolg
Alois
BPF
erstellt am: 25. Mrz. 2003 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
vielen Dank für die Antwort.
Ich prüfe immer alle Familientabellen und bisher hat es ja auch alles gut geklappt. Sogar deses spezielle Blechteil war auch schon im CS und erst nach dem erneuten auschecken und bearbeitet/speichern in Pro/E tauchte der Fehler auf. Ich habe jetzt das Problem, dass ich meine Daten nicht in den CS zurückbekomme, da das Modell (Variante) keine Datei hat - steht in () -
Gruss,
BPF
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 25. Mrz. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
diese klammerdatei ist im intralink gewollt. ich hatte diesen effekt zwar noch nie bei blechen und deren abwicklung, obwohl ich die gleiche vorgehensweise wie du beschrieben hast mache.
nein, wir haben diese klammerdatei bei fehler in den beziehungen. wenn pro/engineer z. b. beziehungen im baugruppenmodus hat, die auf nicht mehr referenzierende objekte zielt, gibt es im beziehungseditor eine fehlermedung und eine imaginäre datei wird angelegt. diese steht dann in klammern und hat logischerweise keinen inhalt. sie dient lediglich dazu, um zu zeigen, das diese datei fehlt. ganz wichtig: pro/e kann den zustand aber richtig darstellen, allerdings fehlt die beziehungslogik. ansonsten würde ja auch das panik-fenster aufgehen.
also schaue noch mal die beziehungen an und wenn gar nichts mehr hilft, die familientabelle noch mal loeschen und dann neu generieren.
... so long
anagl
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 25. Mrz. 2003 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BPF:
Probleme mit Familienteilen kenne ich in folgenden Fällen.
1. Umbenennen von Mitgliedern
2.Namenslänge(durch den Anhang Flat wird der Name länger als 31)
3.Mitgliedsname wandert in eine Familientabelle in der Familientabelle
4.Name des Mitgliedes war mal kein Familienmitglied
5.Altlast aus Version 1.xxx
Weiterhin viel Erfolg
Alois
