  PTC Pro/INTRALINK
  Pro/E-Aufruf / Pro/INTRALINK
Digitalisierung im Mittelstand – Chancen, Transfer, Praxis, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pro/E-Aufruf / Pro/INTRALINK (863 mal gelesen)
Walz
Sehen Sie sich das Profil von Walz an!   Senden Sie eine Private Message an Walz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walz
erstellt am: 13. Nov. 2002 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aktuelle Installation:
Pro/INTRALINK V3.0  (2001200)
Pro/E V2000i2        (2001500)
Problem:
Der Pro/E-Aufruf einer größeren Baugruppe (circa 50 MB) scheitert mit Öffnen aus dem Workspace von Pro/INTRALINK, gelingt aber bei Aufruf aus Pro/E mit verbundenem Workspace.
Dieser Fehler tritt an zwei anderen PC´s mit gleicher Installationsumgebung nicht auf.
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht?
Warum verhalten sich die Pro/E-Aufrufe unterschiedlich?
Besten Dank für Rückmeldung(en).
M.f.G.  Walz
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 13. Nov. 2002 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Walz,
beim Öffnen von Modellen über den Workspace direkt kommt es manchmal zu Problemen. Zum Beispiel ist dieses Öffnen deutlich langsamer als der Start des Pro/E und der Aufruf eines Objektes aus dem Pro/E heraus.
Warum das Öffnen einer großen Baugruppe gar nicht funktioniert, habe ich bisher noch nicht gehört, passt aber zu den bekannten "Eigenheiten".
D. Bexkens
ehlers
erstellt am: 13. Nov. 2002 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei 2.0 konnte man sich ja mit dem ptcportmap behelfen. Ob das noch für 2001->3.0 gilt weiß ich nicht.
(Startart auf automatisch setzen)
Mischel
Sehen Sie sich das Profil von Mischel an!   Senden Sie eine Private Message an Mischel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mischel
erstellt am: 13. Nov. 2002 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walz 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem kenne ich zwar nicht, aber prüfe mal genau die Variablen:
Path, Classpath und die PRO/E Startvar. Hier müßte ein Unterschied sein !!!!
