  PTC Pro/INTRALINK
  Intralink kann nur bis zwei zählen
Digitalisierung im Mittelstand - Chancen, Transfer, Praxis, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Intralink kann nur bis zwei zählen (511 mal gelesen)
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 06. Mai. 2002 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Nach dem Update von Pro/E auf 2001390 kann Intralink 2.0 2000470 bei Stücklisten in der Workspace und in der Commonspace bei den Mengenangaben nur bis 2 zählen.
Bei größeren Mengen taucht dass Einzelteil dann öfteres auf.
z.B.
Name Menge
Teil1 2
Teil1 2
Teil1 1
Bei der Mengenstückliste (Anzeige der obersten Ebene stimmt alles)
Liegt es an der Pro/E Version
Alois
ehlers
erstellt am: 14. Mai. 2002 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry für die späte Antwort.Wir verwenden die gleiche Intralinkversion. Pro/E=Produktversion: 2000i2 Produkt-Build: 2001140
Er kann wirklich bis mindestens 48 zählen
